Текущее время: 14 июл 2025 09:57
 Заголовок сообщения: Samsung R519-ja01ru Post D2
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 13:55
Всем доброго времени суток. Принесли ноут залитый пивом сильно залитый, при включении люди сами влючали при мне,бук давал на матрицу чеорный экран потом белый потом зеленый потом красный. При вскрытие обнаружил дырку в TPS51124 плюс сгорело 2 ключа, и в обвязке шима пару элементов, восстановил питание бука, а так же на матрице поменял шимку там ледовая матрица. Бук начал заводится появляется заставка Samsung и предложение зайти в биос или рековери, на нажатие клавишь реагирует потом черный экран подствека есть. и на этом бук затыкается. Распаялся на LPC бук останавливается на коде D2 (Сообщение о фатальной ошибке: обработка прерывания от неи­дентифицированного источника) и там про прерывания IRQ. Биос прошивал 3 раза делал сам из WPH и качал дампы. всеровно D2. Подскажите куда копать, есть подозрение что попало пиво под мосты и из-за этого стопорится...Или нужно смотреть пульсации по питаню восстановленого Шима 1в и 1.5в.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R519-ja01ru Post D2
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 22:05
На сетевуху, похоже, жалуется.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 22:07
На сетевуху это вообще не похоже, а вот север - вполне возможно.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 08:45
Дак что куда копать?? к северу??? IRQ за эти прерывания овтечает север? а из-за пусльаций может быть такое??
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 13:04
Да. А кто автор бивиса?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 14:28
Phoenix
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, ashagur, Bing [Bot], Google [Bot], koolig777, Yandex [Bot]
