Текущее время: 07 май 2026 11:49
 Заголовок сообщения: вопрос по матрице HSD100IFW1
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 21:07
не включается подсветка, вопрос сколько вольт, должно быть на 5 pin, и какие контакты управляют подсветкой.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по матрице HSD100IFW1
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 22:19
Pin No. Signal Description
1 GND Ground
2 VDD 3.3V Power
3 VDD 3.3V Power
4 V_EDID 3.3V Power for EDID
5 ADJ Adjust for LED brightness Note
6 CLK_EDID EDID Clock Input
7 DATA_EDID EDID Data Input
8 RXIN0- LVDS Signal - channel0-
9 RXIN0+ LVDS Signal+ channel0+
10 GND Ground
11 RXIN1- Data Input channel1-
12 RXIN1+ Data Input channel1+
13 GND Ground
14 RXIN2- Data Input channel2-
15 RXIN2+ Data Input channel2+
16 GND Ground
17 RXCLKIN- Data Input CLK-
18 RXCLKIN+ Data Input CLK+
19 GND Ground
20 NC NC
21 NC NC
22 GND Ground
23 GND Ground
24 VLED LED Power +5V
25 VLED LED Power +5V
26 VLED LED Power +5V
27 NC NC
28 NC NC
29 NC NC
30 NC NC
вот распиновка матрицы
какие контакты использует подсветка светодиодная
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 23:07
НОУТБУК MSI U140 материнская плата MS-N0341 VER :1.0
очень нужна схема подсветки, на данный нетбук, на внешнем мониторе есть изображения, на матрице даже подсветка не горит, куда копать, скинте схемку на подсветку .
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 23:12
3.3В - максимум свечения.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 23:13
там 2,68
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 23:15
как проверить подсветку на данной матрице?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 23:23
поменяли матрицу ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 23:47
ЕСТЬ новая, с ней раз загрузилось и подсветка потухла, проверил матрицу на другом нетбуке все в норме, начал прозванивать битую кз по 5в ,откуда идет на подсветку, меряю на 24, 25, 26, показывает 5,05в, вот и ишу схему .
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 23:51
если на старой все гуд - сравните их внимательно, либо епром, либо в правом углу лишний, либо нема резистора.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 00:17
так в том и проблема что старая тоже сначала горела, но она битая взял новую поставил нет подсветки, разбирать нет возможности заклеяна а гарантия на нее идет.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 01:21
СТОЯЛА HSD100IFW1-A00 ПОСТАВИЛ HSD100IFW1-F01 биос прошил от родной, нет изображения, ни подсветки, в чем может быть проблема .
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 08:42
на старой подсветка есть ?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 09:22
теперь есть, но они отличаются по разводке ,управление подсветкой сделано на микросхеме A9=BD,
схемка на данную микросхему есть, буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 09:52
вот распиновка на новую матрицу
1 GND Ground
2 VDD 3.3V Power
3 VDD 3.3V Power
10 GND Ground
13 GND Ground
16 GND Ground
19 GND Ground
20 NC NC
21 NC NC
22 GND Ground
23 GND Ground
27 NC NC
28 VDD_EN VDD enable pin
29 NC NC
30 VLED_EN VLED enable pin
добавили 28 и 30 pin .
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 10:00
http://www.richtek.com/
думаю найдете
viewtopic.php?p=273046#p273046
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 10:30
кинул перемычку с предохранителя 3,3в на 28 и 30 пин и матрица заработала,
скорей всего можно и резисторами, но надо смотреть как, клиент ноет , надо побыстрей, так что оставлю как есть,миросхему 24с02 менять не стал и так яркость нормально регулируется .
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 14:56
Эксперт по матрицам
Варианты решения данной грабли с ревижином F
1. Или на шлейфе контакты 28, 30 бросить на контакты 2, 3(+3,3вольта - питание матрицы)
2. Или коротнуть 2 места под резюки. R333 и плащадки под аналогичный резистор левее катушки L100 между транзистором и конденсаторами.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 14:57
Эксперт по матрицам
Вариант 1 можно и на матрице, но проще матрицу не корёжить и на шлейфе это сделать.
