Текущее время: 15 май 2026 15:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552 (Compal LA5912P) не вкл
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 07:08
Eujen писал(а):
Я пишу вот про что!
viewtopic.php?f=336&t=38923
То, что ты продавец и так видно, без ссылок на твой товар.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 07:56
YaXun495 писал(а):
Куда посмотреть подскажите? :men:
Смотреть нужно сюда
PQ15 (1-2-3 нога это 17V, а на 8,7,6,5 ровно 0,75)
Пока напряжение не повыситься до ~16V PQ14, PQ15 не откроются. Да и
Относительно земли контакты 8-6-7-5 (В одну сторону 345Ом в другую 345Ом)
маловато будет! Должно быть десятки-сотни килоом.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 08:33
Продавец НБ1
Продавцом я стал после упорной работы в Рстиль!
А здесь подажду и посмотрю на резулитат! :-)
Ссылку на товар можно грохнуть если мешает!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 12:14
Так и не разобрался" может кто встречался с этим!" шим зарядки и шим дижурки поменял
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 15:59
Теперь PQ15 открывается, на pq6 и pq5 по 19v. На BIOS напряжение не приходит.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 17:41
На выводах PU4 1, 4, 6, 7, 14, 27 какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 18:55
6- 18V
7 - 18V
14 - 0.08
24 - 0V
1,4 0V
Коректа ли бы ла замена на ISL6237 ? Просто TPS не нащёл
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 08:45
YaXun495 писал(а):
7 - 18V
Многовато будет для LDO 5-ти вольтового. Говорит за то, что ШИМ не исправен. А вот
YaXun495 писал(а):
4 0V
маловато
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 12:50
Биос прошил эфекта ноль
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 14:33
YaXun495, ты думал, что прошивка биоса уменьшит напряжение на выходе LDO-стабилизатора?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 16:11
Продавец НБ1
Это он для меня написал!!!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 11:17
YaXun495, ты думал, что прошивка биоса уменьшит напряжение на выходе LDO-стабилизатора? Нет я нечего не думал!! Я это написал, чтоб больше речь о биосе не шла
