Текущее время: 25 май 2026 16:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: QUICK I760
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 16:07
Бабла на дорогую сковородку потратил, вот и пиаришься! :-)
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 16:59
Рассмешил. уже под столом. Сразу видно что вы в теме - 0 -
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 17:51
Ну если чесно веллера не щупал! (иметца в виду паяльные станции тока на картинках) :smu:sche_nie:
Но от этого тока веллер выигрывает пока, :-)
а тоб я его сделал! ;)
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 18:31
Веллер хорошие паялки делает, только та что у Юлия, по паспорту не работает с БГА :) Насадки-самоделки нужны.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 19:17
Или переходник к оригинальным насадкам от следующей модели сделать.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 22:43
Извините Вы писали -
А Вы "пощупайте"... :) не на картинках ессно..
только потом "..а тоб я его сделал!"... :)
А как сделаете -
Хмм... как там Остап Бендер говорил - "..и тогда Васюки перименуют в...."
Ну а Вы огребете немного денег , а может "WELLER" будет именоватся
"WELLER & Эркек"... а то и Веллера можно упразднить...
наверное это будет просто "Эркек" ?... и не нам чета всякие Квики, Ерсы, Мартины, и прочие Велдеры,... :)
С уважением GreenCat
PS Я нихотел сказать ничего обидного, но Вы первый начали... :)
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 09:56
Юлий можете выложить видео работы на вашем Веллере, честно говоря, очень интересно посмотреть. :)
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 10:43
Лениво этим заниматься. На ютубе бфл оригинальный ролик. Там правда не бга выпаивали но суть тажа.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 11:08
Юлий хотелось посмотреть реальную работу вашей паялки. Со снятием и пайкой именно БГА. На ютубе не нашел роликов на эту тему. :)
Может у вас будет хорошее настроение, сделайте парочку, будет интересно не только мне посмотреть.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 09:56
Можно подумать пара пид термопара или термосопр не звиздят :-)
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 10:24
Блин, да сколько объяснять то можно, ЗВИЗДИТ ВСЁ, но разница в том насколько грамотно станция этот ЗВИЗДЁШЬ обрабатывает, прометр звиздит в зависимости от цвета и структуры поверхности, а терморезисторы и иже с ними только от криворукости оператора удачно их закрепившего, то есть повторяемость результата у контактных датчиков выше, но удобство ниже, соответственно на дешёвых решениях "правильнее" будут работать именно контактные датчики, ибо хороший контроллер и алгоритм обработки "ЗВИЗДЕЖА" никто на халяву не подарит, а стоит это всё ой как не дёшего...
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 10:38
У меня, нет.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 11:33
Олега с тобой согласен, не кипятись! :a_g_a:
А судя по докам на веллера, у Юлия термодатчик измеряет воздух, значит нужны поправки временные и температурные чтоб оловяшка поплыла. И утверждать что датчик велера не врет неправильно, он ведь не температуру плавления показывает а температуру дошедшего до датчика воздуха.
Хотя вру если термодатчик разместить в материал схожий по теплопроводности с оловяшкой то нагрев термодатчика до нужной температуры и будет точка плавления припоя! Во!
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 13:30
Все попаровки предусмотрены в софте (дляя низа и верха раздельно). Это называется офсет. Так что немцы знают что делают.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 20:29
Почитал эту тему и офигел, реально на этом квике наверное никто не работал, я про тех которые пишут что она у них стоит, либо они просто операторы (нажал-снял упсс не работает), могу сказать, как человек который паял на QUICK i760 с полгода - хорошая паялка, про пирометр - не врет (отражение, более темный текстолит и т.д. - если у человека есть мозг, а не серое вещество:) то он все учтет), про термопару - quick i760 позволяет подключить термопару, я себе подключил - нужно чуть-чуть мозгов и вуаля хочешь пирометр - хочешь термопара, вообщем удобно.
Но продал:), жизнь такая штука - стоять на месте нельзя, а то затопчут
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 22:05
semenkoval никто на Квик не наговаривает. У нас принято другое расхваливать... :)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 14:33
Приобрели станцию QUICK I760, работает нормально, только китайцы забыли положить диск с софтом IRSoft :( . Просьба, у кого есть скиньте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 11:38
Nik_KAN почту дайте.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 21:18
Nik_KANNik_KANNik_KANNik_KAN
kononov-an-kirovФmail.ru
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 10:17
Nik_KAN отправил. Перевод профилей здесь viewtopic.php?f=70&t=34293
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 21:12
Ahmed писал(а):
Nik_KAN отправил. Перевод профилей здесь http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 70&t=34293
Спасибо.
Установил IR Soft. С I760 вся инфа поступает, а в нее никак, ни профили, ни управление. Скорее всего, что с RS232 на передачу проблемы, буду разбираться. Кстати бессвинцовые профили не правильные, обычные все нормально. Чтобы запаять Virtex-4 PbFree , пришлось поднимать Т3 до 255 град С.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 00:03
Калибровка по припою производилась ? "Прицел" пирометра в нужную зону смотрит ? Температуру в зоне пайки дополнительно другим прибором контролировали ? Или сразу в бой ... ?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 09:11
Nik_KAN Софт от станции 760В-2035, возможно к вашей не подходит. С софтом разберитесь и посмотрите какие настройки. В моем случет ни одного профиля не подгонял, один раз пришлось создать новый для PS3. Удачи! :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 10:14
Калибровка по припою, прицел проверялся по вакуумной присоске, диафрагма с запасом 5-7мм, температура контролировалась внешней термопарой и пирометром после первой неудачной попыпки. Virtex благополучно пережил издевательства в виде 3 попыток и работает
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 10:21
В софте одна настройка - скорсть обмена, и со станции все поступает - температура верха и низа, рисует граффики. Профили не переносятся и кнопка BEGIN не стартует.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 10:30
В этом и проблема, софт нужно именно под вашу станцию. Напишите письмо в Квик (http://www.quick-global.ru/contact.html), отправят родной софт.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 10:32
Или со странички продукта http://www.quick-global.ru/3-simple-rew ... em-1d.html
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 23:28
Послал запрос, неделю молчат. Может кто нибудь вышлет на QUICK i760 софтинку?
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 08:38
Обещать не буду, но попробую через своих китайцев достать софт.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 16:30
Спасибо Oblom76 (Alexander) после празников проверю.
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Dmitrycuper, Google [Bot], Yandex [Bot]
