Текущее время: 22 ноя 2025 08:16
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens V5535 не включается
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 12:09
Предыстория - хозяин ноутбука смотрел фильм на одном аккумуляторе, пока ноутбук не выключился, потом поставил на зарядку, ноут мигнул и больше не включился. После этого отнесли в ближайший сервисный центр, там его конечно же не сделали и вот теперь он у меня. Теперь ближе к делу. При вскрытии обнаружил отсутствие предохранителя F2, (вместо него перемычка) и конденсатора C415. При подключении БП напряжение на нем просаживается до 2,5В при этом ничто не греется. При прозвонке выяснилось, что пробит C550, козу устранил, впаял конденсатор C415 и ноут завелся, но изображения нет. Post карта стопориться на коде 28 не зависимо от наличия либо отсутствия памяти. Сопротивление нагрузки по 1,8В - 4,3 Ома (помоему маловато...). Скажите куда копать?!
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens V5535 не включается
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 21:26
3 ома маловато будет, 1.8 вольт на питание памяти идет? напряжение то поднимается до 1.8 вольт?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 11:18
Так точно, напряжение 1,8 на разъеме памяти присутствует. Спасибо ruzalit что откликнулся, я уже надежду потерял что кто-то проявит желание помочь... Я вот поглядываю на мелкосхему U23 некий Memory Clock Buffer... она сидит на данном напряжении, и довольно прилично греется, как ее проверить?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 11:44
проц какой?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 23:09
А камень у нас Intel Core 2 Duo T5750
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 22:57
Ну по участвуйте, ато печальная тенденция на форуме - количество ответов во много раз меньше количества вопросов...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 23:33
палец на проце можешь удержать секунд 30?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 23:43
имеете в виду со снятым радиатором? т.к. с ним он не горячий совсем, палец терпит легко...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 23:48
я склоняюсь к север-память.но сначала биос прошейте.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 23:49
я так понимаю что кодов пробегает не больше четырёх?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 23:53
Спасибо вам, Петрович, за помощь - по поводу температуры существенно греются следующие элементы - транзюки Q29, Q30 дросель L50 (формирователь напруги 1,8В), U23 (некий Memory Clock Buffer) ну и конечно же север... но рука терпит везде, самый горячий пожалуй север...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 23:55
так точно, где то так...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 23:58
надеюсь память по одной проверялась в разных слотах?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 00:03
да, сначала одну планку в первый потом во второй, а потом другую, но самое первое - проверил напругу на разъемах...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 00:05
я сказал первые шаги. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 00:22
все как сказал :a_g_a: результат неизменный - 28
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 10:24
что и северпоменяли.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 15:23
Нет, сделал все, кроме непосредственной замены (север снял а на замену найти увы не удается...)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 23:43
Появился донор, но весьма сомнительный - не рабочая мать с такого же ноута. Меня гложат сомнения, может лучше попытаться восстановить её чем перекатывать север?! Вот что с ней - по нажатию кнопки вкл загорается светодиод на 3 сек и гаснет, до пост кодов дело не доходит. Напруги 5VS и 3VS (при существующих 5VA и 3VA) отсутствуют т.к. сигнал SUSB# находится в логической 1 (5В)... Дайте люди добрые совет! И вообще на пальцах SUSB# что за сигнал? где искать причину?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 08:11
Платформа какая?
Inventec Z17M??????
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 08:16
По поводу susb# - начните с проверки генерации на кварце южного моста.
Если ее нет, сравните прозвонкой относительно земли выводы кварца с другой платой. Если отличаются - скорее всего обрыв дорожек под югом.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 11:52
Евгений Лавренов [jocker] писал(а):
Платформа какая?
Inventec Z17M??????
Так точно, Z17M!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 13:25
Евгений Лавренов [jocker] Браво, шановный! Прям в точку - одна нога кварца в воздухе...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 13:30
Прошу прощения не в воздухе, а очень большое сопротивление, поднимать юг? или пока просто пропаять?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 14:37
Есть, всем спасибо за участие - после перепайки юга (снял с донора) мама стартонула. Тему можно считать закрытой.
