Текущее время: 10 июн 2026 02:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 20:01
Галкин Виктор Prohloe Благодарю :)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 10:42
akininis писал(а):
acer aspire 5720z hdd WDC WD2500BEVS-22USTSet
encrypt hdd key: 10058010
help plz
05930036
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 13:19
TM2410
пароль на биос
System Disabled [11621]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 14:05
BortNick писал(а):
TM2410
пароль на биос
вопрос снимается. под декор панелью возле кн.включения есть тумблер EC24.
пароля как ни бывало...
 Заголовок сообщения: пароль к ноутбу Асер Aspire 5530
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 16:35
Большая просьба пароль к BIOS Асер Aspire 5530 код ошибки 07437
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 17:15
Большая просьба пароль к BIOS Асеr Aspire 5530 код ошибки 07437
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 17:52
ноутбук - Acer Extensa 5220
пароль HDD
код ошибки 01772
P.S. прошу помочь т.к. все что ранее тут было не подходит... и еще один вопрос, куда вводить мастер пароль? (в BIOS или при загрузке)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 23:04
дали ноутбук, нужно переустановить Windows. Но вот беда, не могу зайти в BIOS ноутбука! :ny_tik: Стоит пароль, а какой и хозяин не знает. :( Пробовал подбирать, но после каждой третьей неудачной попытки, на экране появляется - System will halt!! Помогите с паролем., для сброса. Ноутбук Acer Aspire 5334.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 23:21
Все я нашел! подошел 9lcn9eb. Спасибо harfun!!! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 08:13
пароль HDD
код ошибки 01772
U1PFTKX
8XMB5SZ
Если хотите его убрать, то вводить нужно в биосе.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 08:14
Пароль скидывается замыканием контактов под оперативкой.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 16:50
harfun писал(а):
RD-LDL писал(а):
Здравсвуйте! Ноут eMachines D732ZG, мама Quanta ZQ9c. После трёхкратного ввода пароля входа в BIOS радует надписью "system will halt!!" и виснет. Сброс CMOS не помогает. Заранее благодарен.
Пароль скидывается аппаратно, обычно замыканием контактов на материнской плате.
Не помогло... Помогла перепрошивка BIOS на новую версию.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 15:34
Памагите!!!!)))
Hdd pass error code 01507
Acer 2920z
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 21:02
при загрузке биоса запрашиваеться пароль(пароль забыт) ввожу не правельный пароль 3 раза,-код ошибки не выдает, помогите пожайлуста решить проблему. ноутбук ASUS K53S
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 23:16
А можно чуточку поподробнее... Вскрыл крышку, вытянул модуль памяти. И там вижу контакты - J1,J2,JP13. Какие именно замыкать??? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 13:21
Подскажите пожалуйста пароль для входа в BIOS ноутбука Acer Aspire 5000 (код ошибки 02241). Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 16:20
Ноутбук Acer Extensa 5220
код ошибки - 01772, после 3-х попыток ввода пароля system disabled - 23130
P.S. Перепробывал все варианты и последний тоже :) ничего не подходит! Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 16:23
P.S. Перепробывал все варианты и последний тоже ничего не подходит! Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 16:30
evserv если вам не трудно прочитайте это сообщение и помогите!
пароль HDD после ввода не подходит...
код ошибки - 01772, после 3-х попыток ввода пароля в BIOS выдает сообщение system disabled - 23130
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 17:43
Поробуй на BIOS вот эти пароли.
covrn4v
zgag9hj
cwygnfz
И если не сложно то ответе на мою просьбу.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 17:48
Спасибо но они не подошли. может еще что нибудь плиз!!!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 07:28
Neopain писал(а):
Памагите!!!!)))
Acer 2920z
EPV2JZN
L01RT0M
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 07:29
Вам сюда:
viewtopic.php?f=52&t=19367
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 07:36
Точно не знаю, попробуйте все. Замыкать надо на выключенном буке с отключенным адаптером и аккумулятором. Секунд на 20-30.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 07:38
qwomtaz
hgee8r4
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 07:39
TLK7DWN
96ZS3RN
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 18:08
Модель Acer 6930G
Требует пароль Bios
ошибка system disabled [00017]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 22:15
Большое спасибо за совет! Помогло!!! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 07:10
shynt писал(а):
Модель Acer 6930G
Требует пароль Bios
gt065jy
pwlvoro
4tqdr2v
l3fl57n
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 15:35
Привет всем! у меня такая проблема! : ноутбук Acer Aspire 3620 пароль на биосе.. после 3 раза выдаёт ошибку system disabled [02994] помогите пожалуйста!!!
