Текущее время: 16 апр 2026 02:04
 Заголовок сообщения: sony vpccw2s1r не стартует
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 12:53
с соньками не сталкивался, поэтому вопрос!
При включении от блока питания, загорается светодиод питания и через 5 секунд плавно тухнет затем загорается и не тухнет, все питания в норме, чипы греются через енкоторое время включается пропеллер. Изображения нет на внешний монитор в том числе. Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: sony vpccw2s1r не стартует
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 12:56
Какие мосты стоят на плате, какие именно есть питания которые в норме на плате?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 13:06
Intel® BD82PM55 PCH
core i3
3,3/5/0.88/1.8 (на всех индуктивностях в ШИМах напруга есть) батарею тож заряжает... Может биос ему шивануть? только дампа нет...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 13:09
vitpod писал(а):
Intel® BD82PM55 PCH
core i3
на оф сайте есть
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 13:11
vitpodоперативку и процессор заведомо исправные подкидывали?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 13:12
оперативку - ДА, проца такого нет((
кстати видеочип стоит N11P-LP1-A3
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 13:14
ага, таки графика не с проца используется... значит видеочип первый претендент. :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 13:21
+1
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 13:22
Спросил же что стоит :-)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 13:51
перекатка видео не помогла, буду искать проц...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 13:52
куда перекатили?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 13:53
биос лучше бы прошили сначала
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 10:11
Микросхема биос впаяна на 4Мб (и внутри АМИбиос половина флешки пустые), а сам бинарник на поддержке 2мб (инсайд биос)...
Может биос ему кто перепаял на другую микруху, следы пайки есть..
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 11:28
прошил биос, изменений нет((
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 12:42
vitpod на сони VGN-NW2ERE - было тоже самое, симптомы один-в-один. Дохлый проц был pentium dual-core mobile T4200, сразу стало ясно - проц не грелся почти. Пощупайте термотрубку
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 13:09
нашел процессор, картина прежняя
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 21:17
такая же сони попалась, точнее с таким же видое, может проработать 15 минут может 5, а потом зависнуть и все тут. После уже не выдает картинку. Вот что замечено, после того как она зависнет, она не включается даже когда чип остынет... потом минут через 30 может включится и то не всегда. НО!!!
если чип прогреть в течении 10 секунд на 300 градусов, и запустить ноут пока он горячий, ноутбук запускается... Как только прикручиваешь радиатор, сразу изображение виснет.
Вопрос, весь обвес пропаял, осталась только видеопамять и чип, сам чип отреболил, эффект тот же. Может ли чип давать такой косяк? (ну мало ли кристал от подложки отвалился) Или же где то в слоях беда...
Чипа просто нет под замену N11P-LP1-A3, и заказывать не хочется, пока не будет уверенности что это не типовая неисправность
P.S. подставлял проц другой, родной i3, поставил i5 эффект тот же.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 21:48
Если родной EEPROM, что мешает попробовать записать со смещением? ессно сохранив слитый.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 22:07
да не в Епроме у него проблема, скорее всего это видеочип, либо микротрещина в слоях, завтра закажу чип, послезавтра будет, отпишусь.
P.S. если у кого есть в СПб, то буду рад купить, а то ждать до послезавтра не хоца ;)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 13:59
заменил видеочип, получил 4ре экрана,
пропаял чип и за одно видеопамять.. ноут работает.
P.S. возможно стоило не менять чип а просто отреболить видеопамять, там радиатор с такой силой прижимает чип, что возможно прогибает плату ...
но что для меня было новым, так это то что ноутбук виснет из за отрыва видяхи либо ее памяти...
