Текущее время: 30 дек 2025 07:46
 Заголовок сообщения: яркость экрана Тошиба М70, вопрос.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007 13:26
Тошиба М70 , заменил побитую 15.4 матрицу на новую и в результате яркость стала не до конца максимальной как бы. При регулировке яркости максимум не достигается и кроме того регулируя яркость кнопками с клавы при нажатии на клавишу увеличения яркости яркость уменьшается, а при уменьшении увеличивается, инверсия короче. Кроме того при переходе на питание от батареи яркость экрана увеличивается а при включении в сеть уменьшается. Короче видео сигнал в порядке а яркость мало того что не максимальная так еще и регулируется наоборот. Инвертер не менял и попробовал разных новых матриц штук восемь и со всеми кроме родной такой вот эффект.
Подскажите можно ли с этим как то бороться кроме замены матрицы на точно такую же как и была.
Кстати подобные эффекты помню случались при замене матриц на Делл, у них с тошибой матрицы особенные и можно ли как то это обойти?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007 13:31
По идее единственное как ноут определяет матрицу - считывает пзу на самой матрице. Можно попробовать перенести чипку со старой матрицы на новую. Поищи на плате матрицы 24cxx или 25сxx, но скорее 24 будет. Единственное, что не известно будет ли экран нормально показывать c твоей чипкой.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007 13:33
Все проблемы в инвертере
НА 100% стоит не родной.
Матрица тут не причём
Напряжения регулировки яркости стандартные от +1 до +3.8, а вот воткнули вам инвертер от НР, по разьёмам и внешне они похожи, а вот баг такой есть
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007 13:34
Тогда на родной матрице у него всё нормально регулируется?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007 13:40
В смысле почему на родной всё нормально?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007 14:09
Точно...
торможу... похоже не проснулся...
Всё решается перепрошивкой еепрома МАТРИЦЫ, приям со старой матрицы на новую, с деллом теже проблемы, решается перешивкой...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007 14:10
Ну дык и я о том же :) Либо перепрошивкой, либо просто переносом чипа (благо они почти везде одинаковые )
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007 14:36
получается что тошиба и делл хитрые матрицы ставят какие то . Вижу придется в запасе держать специально пару матриц под тошибу и дэл. Тошибская кстати CLAA154WA05S.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007 14:45
достаточно иметь программатор и сделать на него переходник под разьём матрицы
операция по перешивке занимает 5 минут
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007 17:49
А попробовать DMI прописать?
