Текущее время: 27 июн 2025 13:46
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 20:18
При переустановке Windows вылазит синий экран с ошибкой. Сказали что нужно перепрошить биос. как это сделать? где взять драйверы???
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 20:22
Не в биосе дело. Железо своё проверяйте. Винт, память и т.д. и т.п
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 20:23
Дружище,что для этого нужно сделать?????
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 20:39
cfyz
Судя по содержанию вопрос, самое безопасное для ноута - отдать специалистам.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 21:22
Lexis (Школин Алексей) писал(а):
cfyz
Не, ну почему же ))) Я сам таким был ))) В принципе, винт и память можно проверить и дома. Практически без последствий для ноута.
ТС, MHDD & TestMem вам в помощь. Читайте, узнавайте что и как делать.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 21:28
Какую ОС Виндовс ставиш ?? XP/Vista/Seven ???
C LiveCD пробовал грузится, грузится ???
Что в биосе стоит в настройках на винт....(AHCI или IDE MODE) ???
Все вышеописаные программы есть на Hiren's boot CD для диагностики винта и памяти.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 21:39
Предположу с 95% вероятностью. Винду ставит ХР (скорее копию оригинальной, чем сборку, либо сборку древнюю, времен СП2), винт в AHCI. В свисте и семерке AHCI дрова уже в комплекте. Решения - в БИОСЕ установить для винта режим IDE (просто, но с некоторой потерей в скорости работы винта), либо nLite'ом интегрировать нужные дрова в инсталляционный образ (сложнее, но гарантировано), либо поставить свежую сборку от энтузиастов (тоже просто, но за стабильность системы в этом случае я не поручусь :nez-nayu:)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 21:51
Сейчас посмотрел,винт в AHCI стоит.....ребят спасибо за помощь,буду пробовать
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 21:54
Да и еще,ставил хр sp3,потом залил 7,после начались эти проблемы.....поставилась только виста(лицензия)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 21:57
Блин, если Винда без дров, а винт в Ахчи стоит-то просто винт определяться при установке не будет, но ни о каой ошибке не может быть и речи.
Ошибку-то какую выдает?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 22:06
в общем установку запускаю через биос,в самом начале вылазит вот такая хиромантия http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1 ... rpt=simage
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 22:07
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 22:11
хз хз чего ты там наставил но я би рекомендовал все же таки винт в ыде в биосе и почистить загружчик винта командой fdisk /mbr из доса или програмой MBRTools (есть на Hiren's) Кстати встречал не раз синий екран когда в биосе АХЦИ стояло поидее до синего екрана должно было бы не дойти но почемуто доходило... аверное все от контролера зависит...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 22:14
Ясно. Проверяйте жесткий и память для начала.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 22:19
Гуд,благодарю парни!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-ok-:
