Текущее время: 15 май 2026 15:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50ij rev2.1 не запускается
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 17:40
HeBe3yXa писал(а):
Да, всё правильно - флешка записалась корректно.
Спасибо, с вашей помощью я всё таки начал осваивать прошивку через LPT порт:-).
Но, мать так и не запустилась. Правда пробовал только с процом, без кулера, память вшитая, дополнительно не ставил. И саму биос на плату не паял, пробовал на панельке. Ну раз она прошита нормально, тогда впаяю её, и буду рыть дальше. Может есть какие мысли, с удовольствием выслушаю.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 18:04
Щас пробовал родную мс прошить, шьется нормально, но при сравнении выдает ошибку, и при нормальной, и при медленной прошивке, такая же мс с gigabyte мамки прошилась на ура, я показал лог.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 21:30
А ошибка плавающая или по одному адресу?
Я встречал флешки, которые некорректно читались/писались при напряжении 3,3В, но вполне нормально при повышенном или пониженном... менял такие от греха подальше...
Если с десктопной материнки корректно прошилась и прочиталась - впаяйте ее и тогда уже можно будет думать дальше...
У вас же есть посткарта - подпаяйтесь к мульту на LPC и посмотрите, что там происходит... и посмотрите по схеме (у меня нету схемы на эту мать), возможно мать и не будет стартовать без сигнала с таходатчика кулера... ну и дальше, по методичке... начните с дежурных питаний, кнопки включения, напряжения на ней, реакции на нажатие, дальше ШИМ основного питания и т.д...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 22:42
Ну вобщем пробовал я и с кулером, и полностью в собранном виде, то есть соединив все разьемы, толку нет. Беда в том, что анатомию бука слабовато понимаю. Схема сильно разбросана. Пока не привычно. Если я схему скину, и укажу, что смотрел, может что подскажете. Вижу, что с ключа Q8801 не выходит питание, он управляется U8801 (MB39A132)на которую на 1и 24 ногу приходит питание 19v. Вобщем копаю помаленьку. Можно ли голую плату включать, только с процом и дисплеем, пока не выяснил.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 03:13
Asus K50IJ включается даже голая.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 03:16
Эту - можно.
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 06:06
Спасибо, очень важная инфа!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 15:26
Я сейчас поубавлю Ваши впечатления ! Многие новые SPI скоростные флешки с таким программатором (через ком порт) часто нормально не работают.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 15:55
Эту - можно.
можно ,но работать не будет.надо как бы ещё память хотя бы одну воткнуть :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 16:04
На ней 2Gb распаяно :)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 16:10
сорри. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 16:42
Прошил через LPT
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 00:25
Пока микросхемку туда сюда, может мульт зацепило?
Паяете воздушкой?
На кнопке напряжение есть?
И да конечно пока не будет уверенности в биосе, особенно никуда двигаться не стоит..
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 05:25
Паяете воздушкой?
Паяю станцией, IR6000, на кнопке напряжение есть, мульт уже заказал, биос прошилась корректно, через LPT, может версия прошивки не та, не знаю, с родной слить не удалось. В последствии на родную тем прогером залить без ошибок не получилось, с десктопа взял такую же мс, залилась нормально, проверку прошла. Прям напрашивается мыслишка:- эх, щас бы такой же, да тока с другим дефектом, например, с битой матрицей, уж поднял бы оба махом:-). Но, господин случай, он же клиент, не всегда знает, что хорошо его аппарату в данный момент:-). Основная проблема в плохой ориентации по плате. Это меня сильно тормозит. Несколько буков на ремонте, все на плате имеют позиционные обозначения элементов, на этом только запаянные джамперы, и все. Из области:- догадайся мол сама.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 23:09
Вот об этом нюансе я и хотел спросить мастеров: как в платах АСУС найти конкретный конденсатор? У меня получается только так - вызваниваю от "основных" компонентов, благо они обозначены.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 18:05
И снова привет мастерам!
Оригинальной схемы так и не нашел, работаю по k50ii, на моей плате мульт стоит it8500e, на схеме it8502e ключи тоже разные
Вот что удалось выяснить при наблюдении за поведением питания.
Абсолютно ничего не греется.
На биос питание:
1нога - 3.3v при нажатии вкл на миг просаживается на до 3.2
2н- 0, при нажатии скачек до 0.1v. (стрелочным контролировал при диап. 0.25v)
3н- стабильно 3.3
4н- 0
5н- 0, при нажатии едва заметный скачек на стрелки при 0.25
6н- 0, при нажатии стрелка даже при шкале 10в дергается чуть заметно
7н- стабильно 3.3
8н- стабильно 3.3
Продолжаем изыскания
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 20:50
Ну зачем вы меряете напряжения на БИОСе?
Начните с начала. Дежурные 3В и 5В есть? Смотрите 81-ю страницу схемы, если ей верить, ШИМ дежурок RT8206. Меряйте на дросселях L8102 (3В) и L8101 (5В). Если не найдете дроссели, меряйте на перемычках JP8116 и JP8117 соответственно, они подписаны.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 19:13
на точках питания нет, на 6 ногу мс 18в есть VCC 3 нога 5v есть, на 11й FB1 есть, а на 32 нет, хотя напрямую, если верить схеме седенина с 3ногой. Надо 8102 проверить, надпись на плате нашел, а вот саму перемычку пока нет.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 20:40
8102 и 8101 это дроссели, а не перемычки...
выглядят как-то так
судя по вашим замерам на флешке, как минимум 3В дежурных у вас присутствует... осталось убедиться, что 5В тоже на месте... если убедимся, можно будет топать дальше - к ШИМу основных питаний.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 21:54
выглядят как-то так
Я понимаю, что такое дроссель. 5VOA есть, а 5VO нет
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 21:56
Roniks писал(а):
выглядят как-то так
Извиняюсь, 5VAO есть
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 06:30
За 20 лет осцилограф освоили? генерации на флешке есть?на мульте? на юге?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 07:24
Я сразу сказал, что так глубоко мамки бучные не рыл, до анатомии дело на них не доходило, так как недавно начал их конкретно делать. Тема уже несколько месяцев висит, спасибо некоторым активным коллегам. Скажите конкретно, каким алгоритмом пользоваться в данной ситуации. Где мерить частоту, на каких ногах, если её нет, что делать дальше. Есть же определенный порядок. Ну нет у меня схемы оригинальной, rev 1.1 имеет различия.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 12:29
Я не спрашивал какой ревизии схема.осцилограф вообще есть?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 13:59
Был хороший осциллограф, С1-94, думал взять посовременнее, продал, а другой пока не взял. Сейчас только школьный остался. Не знаю, увидит он частоту необходимую. Кстати, может попутно посоветуете, какой брать лучше, до 10тыс.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 14:32
Добавляем еще 5 и берем ригол на 50мгц. хватает для дигностики не извращаясь сидеть на шине памяти проца
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 14:56
Ригол какой, модель скажи точно. Я с Китая попробую заказать. IR6000 станцию там за 32000 взял. А про 20 лет..., я же не говорил, что я за 20 лет, ремонтируя всякую, в том числе и сложную электронную технику, научился буки делать. Там на схемах всё было ясно и понятно, и каждая осциллограмма имела свой номер. Каждая надпись имела указатель, к чему она относится. Все режимы прописаны, каждая деталька по позициям, и картинка с расположением деталей. А в эту схему сунулся, абракадабра какая то. Потому и прошу слезно, растолкуйте пожалуйста, что могло с этой мамкой приключиться, и как правильно искать неисправность, как её выудить. Не думаю, что есть большая разница между платами, алгоритм поиска неисправности должен быть схож. В данный момент мне не понятно, где дежурка должна быть, до какой детали, узла, микросхемы, и каковы действия, если где то её нет. Повторюсь, моя ася 421353214, если не трудно, стучись. скайп Roniks
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 15:20
Забыл сказать. Мать страдала от грозы через лан разьем. Погоревшие кондер и сборка (Стоят пониже GST5009 на нижней фотке в этом посте на 1й странице) , я их снял. Но на точках с припоем, которые рядом с ними, как будто следы от всполохов. Но клиент говорил, что сеть давно не работает, и в инет через усб модем выходил, бук работал нормально, пока не пропала зарядка. От сети работал нормально. АКБ новый купили- не помогло.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 15:30
ну вот,новые факты.снимите лан и еепромку если есть.и вспомните что он делал с ноутом еще.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 16:08
То есть микросхему лан U4401 по схеме, а вот про еепром не понял, какую?
