Текущее время: 10 апр 2026 22:53
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 22:16
Доброго времени суток!
Прошу дельного совета у квалифицированных специалистов, поскольку немогу разобраться с ремонтом ноутбука HP Pavilion DV9850.
Симптомы следующие:
Невозможно поставить ХР - виснет где-то на 34 мин до конца.
При установке 7 тоже виснет, но еще до загрузки оболочки установки
При попытке запустить LifeCD тоже зависает при установке устройств.
Если же все же влепить ХР (с помощью образа Акронис), то виндовс виснет при Установке устройств, а также при Завершении работы Виндовс. После принудительной перезагрузки. Виснет во время полосы загрузки ХР. В безопасный режим заходит. Бывает (1 раз из 10) запускается и в нормальном режиме.
При проверке винчестера Викторией с загрузочной флешки, определяет его как Primary Master, но серийник странный типа "1 1 1 1 1 1 1 1 1..." или "ы ы ы ы ы ы..." и объем в десятки терабайт!!! Также Виктория находит и Primary Slave, серийники и объем подобные.
При проверке Викторией с диска вообще не находит винт или выдает ошибку.
Что было сделано:
Винчестер был проверен на другом компьютере -все ОК!, ведет себя отлично, бэдов нет. Ставили и Винду и Викторией ганяли
Проверил память Мем-тестом, тоже проблем не обнаружено. Там стоит две планки по 2 Гб. Ставились по-очереди, в разные разъемы. На другом ноуте проверял. Вообщем память тоже отпадает.
Прочитав здесь, на форуме подобные проблемы, понял - надо греть чипсет или южный мост (оба интелевские).
Грел оба по два раза - результата ноль. Хотя грел правильно, поскольку опыт замены ЮМ есть.
Сейчас ноутбук в разобраном состоянии, подключено минимальное количество устройств, хорошо охлаждается, но результата ноль.
Чувствую, скоро с ним сойду с ума :o Прошу дельного совета!!!!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 22:52
южник правильно греть ... :ny_tik: позор ...
поменяйте его ;)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 23:30
Почетный Мастер
погоди юг дергать. при старте нажми F9 - список устройств из меню сюда. возможно там строчка про hdd будет дважды повторяться.
или вообще что-то вроде этого:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 23:47
Процессор заведомо рабочий ставили?
