Текущее время: 26 апр 2026 18:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer 5737Z MCP79MX правим биос
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 15:39
Пришел с тем что не сразу включался, не было инициализации и не выключался с кнопки. Заказал MCP79MXT в PartsDirect, родной стоял MCP79MX вроде различия в термостабилизации. Пришел чип установил, стартует и пишет DevID mis-match between VBIOS and GPU. System halt. Прошил биос последней версии то же самое. Что делать народ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5737Z MCP79MX
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 16:32
пробовал шить отсюда ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/aspire ... ista/Bios/ то же самое.
мастера подскажите что нить
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 16:51
http://ftp.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 38#p207738
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 16:59
Oleg Sedin (REM) это я уже читал, и даже написал челу, у которого была такая же ситуация. Он пишет что не так и не поборол :(
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 17:10
NVIDIA_C79.DEV_0862.1 = "NVIDIA MCP79SLI"
NVIDIA_C79.DEV_0864.1 = "NVIDIA MCP79SLIT"
NVIDIA_C79.DEV_0866.1 = "NVIDIA MCP79MX"
NVIDIA_C79.DEV_0867.1 = "NVIDIA MCP79MH"
NVIDIA_C79.DEV_0868.1 = "NVIDIA MCP79MV"
NVIDIA_C79.DEV_086C.1 = "NVIDIA MCP79MXT"
NVIDIA_C79.DEV_086D.1 = "NVIDIA MCP79MHT"
NVIDIA_C79.DEV_0870.1 = "NVIDIA MCP79U"
NVIDIA_C79.DEV_087A.1 = "NVIDIA MCP79GL"
НЕ ВЕРЬ НИКОМУ!!!
DEV как видешь разный... Так что, то что там сказал Серёжа Попов... я тоже иногда всякую хрень говорю. :-)
Пытайся расковырять биос и изменить dev на нужный.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 17:22
блин не умею я это делать :(
Oleg Sedin (REM) может расскажешь каким редактором можно поменять Dev, у меня прогер Тритон, раньше никогда этого не делал
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 17:24
тритоном и можно :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 17:37
можно ли с помошью программы Nibitor поменять DevID?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 17:57
как можно тритоном поменять Dev если тут одни двоичные коды.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 18:23
http://doxtorhdd.narod.ru/arhive/KALA0110_MXT.ROM
пробуй
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 18:55
Oleg Sedin (REM) спасибо за файл, но с этим биосом он не стартует, нет изо :(
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 19:24
ещё раз пробуй... про кс забыл
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 10:30
Прошил еще раз, теперь ту же ошибку выдает DevID mis-match between VBIOS and GPU. System halt :(
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 11:30
видимо ваш MXT не есть MXT :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 11:37
Да нет чип новый, по край не мере у PartDirect на сайте написано было что новый, да и на вид новенький. И смысл такие чипы шлифовать, вроде как не редкость.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 11:41
надо было на шары в микроскоп посмотреть,что значит на вид новенький? :-)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 11:52
Да смотрел я под микроскопом, сколов на кристалле нет, шары идеальные.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 12:07
ищем где сидит с индексом Т выгрызаем от туда вгрызаем в вам бивис
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 12:13
.Alexandr. если бы я знал как это делать я бы не создавал бы эту тему.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 12:27
Вот фото чипа http://i052.radikal.ru/1109/6e/b61f27f1477f.jpg
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 13:17
мне нужен аппарат чтоб это сделать. сразу так не сделаешь все это. к сожалению.
без аппарата никак.все в слипую.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 18:40
... ну вот я в слепую и поставил DEV_086C... видимо всётаки это кто то другой... чип в смысле.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 23:59
А как вы меняте DevId биоса, может скажете или хотя бы ссылочку, я по экспериментирую, а то клиент весь мозг вынес :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 00:06
биос феникс... значит феникс эдитор... видео нвидия... значит... нихрена не значит... не умеет нибитор встройки... - руками
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 11:13
он не скажет,начнёт говорить обрывками фраз из которых хрен что поймёшь. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 11:14
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 12:22
Сергей Петрович ну ты че нить подскажи :)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 12:58
я бы заказал такой ,который там стоял и мозг себе не парил. :)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 13:24
... не ты бы заказал, а сказал бы начальству, чтоб заказали.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 13:26
прикинь,а начальника то надо мной и нет. :-)
cron
