Текущее время: 26 май 2026 17:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: MacBook 820-2279-A Нет старта
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 14:21
Поставил мульт с MacBook Pro 820-2101-A.
На нем такая маркировка: F211GBG2OV H2S/2116V V BJ04435 0737 JAPAN
Старый мульт: F211GBG2OH H8S/2116V V BC14804 0814 JAPAN
После замены произошло следующее:
Стал ярко гореть индикатор на штекере ЗУ. Но поведение несколько странное: Лампочка иногда зеленая. При этом ничего не заряжается. Иногда красная. Зарядка соответственно идет)))
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 16:15
А догадаться сложно, что у разных моделей разная прошивка мульта. Ах ну да этож думать надо. Тут не привыкли.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 17:47
Ирония несколько неуместна, потому как основная идея всей этой темы как раз и была про прошивку флешки и мульта. Я очень мало знаком с программной составляющей маков. Их биосами и тд. Потому и открыл эту тему. Поэтому и хотелось получить ответ, где взять сами прошивки и как это все зашить. Удивительное рядом.. Ни один Мастер не сказал ничего конкретного.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 22:32
После всех действий ноутбук стал включаться, но инициализации нет. Если включить без памяти - пищит 1 раз (так вроде и должно быть), если с заведомо мертвой памятью - 3 раза)). Если память исправна - не пищит! Но и не инициализируется. Видимо на самом деле мульт и виноват. Остается один вопрос: где найти мульт с правильной прошивкой, или найти саму прошивку и чем ее зашить в мульт.
smsc на hp сами прошиваются почти всегда из биоса... Может и тут есть подобная какая нибудь сервисная функция или еще что то?
Наткнулся на такую фразу Димитъра Дянкова "да-да... хотя я бы себе подарил бипрог и адаптеры для H8s/21xx и W83L950 - несколько раз в год бывает нужно, но сильно нужно :wink: всего-то 1300+ евро :lol:". Жестоко расстроило)))
Если честно, то таких мультов я в продаже не нашел. И если купить - как залить прошивку... Вопросов больше чем ответов пока...
У нас в городе нет АСЦ Apple. Может этот мультик можно заказать где то в АСЦ по партномеру? Если у кого то есть информация - буду очень признателен!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 01:40
в офф сервисе кроме как заказать мамку в сборе ничего не удастся. Прошивок брать негде. Мульт можно найти тока на плате с донором. Элнек вам ничем не поможет так как отсутствуют прошивки. Есть другие пути доставания мультов но про это вам никто не расскажет. Судя по тому что бук всёже запускается и реагирует на наличие - отсутстви памяти есть подозрение что мульт вам подошёл (в некоторых платах были мульты с одинаковыми прошивками) Так что есть шанс покопать дальше.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 11:23
Тем и занимаюсь. Проблема как я понял в том, что при каждом обращении к такому мульту программатором, инфа с него стирается. Защита типа информации. А Apple прошивок не выкладывает. Грустно все это.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 13:39
В СЦ сразу в этом случае,предлогают просто замена материнки.А вам попробовать на ебай, нерабочую материнку купить. Больше как понимаете выхода нет.Только донор нужен.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 05:02
А что скажите про мульты которые на партсдирект (не реклама) лежат? Они пустые получаются идут?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 11:49
это лотерея. Пустой не заработает/другой не заработает. Совпадет-повезло.
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
