Текущее время: 16 ноя 2025 10:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
Какую паяльную станцию для работы с BGA микросхемами Вы используете ?
Weller 2%  2%  [ 18 ]
Термопро (полный или только стол) 28%  28%  [ 268 ]
Pace 1%  1%  [ 9 ]
Quick 6%  6%  [ 54 ]
ACHI 13%  13%  [ 129 ]
Jovy Systems 6%  6%  [ 59 ]
ERSA 5%  5%  [ 50 ]
Martin 2%  2%  [ 15 ]
Самодельная 27%  27%  [ 262 ]
Другая (напишите в сообщении) 8%  8%  [ 80 ]
не Ваше дело ! 3%  3%  [ 30 ]
Всего голосов : 974
 Заголовок сообщения: Re: Опрос - Выбор паяльной станции
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 18:08
aladdin писал(а):
А насколько удобно работать с Термопро для ремонта мобилок. Кто-нибудь пробовал?
НЕреально, либо мобилка должна быть как ноут, у Термопро есть преднагревы меньшей площади.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 19:15
Преднагреватель НП-10-6 я видел, поєтому и возникает вопрос удобно ли ремонтировать мобильники и что для этого нужно навешивать на верхний нагреватель для локализации места разогрева...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 08:48
ИК650про полный комплект.Брал в Техно - Альянсе.Почемуто все жалуются на сроки.У меня на всё ушло две недели,то есть станция стояла у меня на столе.Желаю Техно - Альянсу процветания.Очень приятно с ними работать.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 16:27
Я пользуюсь данной вещью Shuttle Star SP380II
http://scotle.en.alibaba.com/product/36 ... chine.html
проблем с неправильным нагревом или прогибом плат не было ни разу,текстолит даже не меняет цвет,паяет абсолютно любые платы,год назад стоял перед выбором какую станцию купить чтобы и качество было и не очень дорого,думал термо про взять ,но взял эту не пожалел,никакого компа даже не надо есть свой дисплей с программой написаной на ядре винды ,имеется разъем для мыши либо управление сенсорным экраном,вся паяка делается автоматически без боязни перегрева,под любую плату можно создать свой профиль запустив один раз программу пайки,станция делает анализ и изсходя от полученных данных корректируется профиль под контретную плату,за все время пайки не убито не одной платы,чипы садятся за 5-10 минут,есть стандарт для свинцовки и бессвинцовки и изходя из этого можно создать профили без всяких проб и ошибок.
В общем рекомендую,правда обрыл весь инет в россии нет такого чуда,
Кстати разбирал заднюю крышку данного аппарата,поразился качеству ,все сделано очень добротно все качественно детали все не дешевые ,все провода собраны в жгуты ,разделено все на блоки .
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 00:14
Да, кстати, а почему шаттлстара нет в списке? Знаю как минимум четырех владельцев данных аппаратов на нотебуке1 (кроме меня). Контора крупная, балалайки делает давно и успешно. Сам юзаю 380II, у нас в городе есть еще как минимум двое: 380II и 390 + в Украине не соврать двое или трое (Киев, Харьков).
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 22:54
я не могу вставить еще один пункт не обнулив результаты, да и народ в тексте указывает и так свои паялки.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 18:37
на мой взгляд очень не плоха RF7500 Fsbga .com
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 12:05
5-10 минут по моему многовато, у меня на самоделке за 230 секунд.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 14:06
Олег Тарасов (nill) крутовато за 4 минуты чип усаживать, так и плату погнуть можно...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 14:50
неа, у меня размер низа 30х30см. ничего не гнет, и пид держит температуру не выше 180 на конце платы.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 15:01
я не про площадь нагревателя говорю а про скорость нагрева...
У термоПРО если я ничего не путаю, цикл пайки где-то 480сек
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 15:45
у термопро все это регулируется как угодно.
максимально оптимальный универсальный - да около 480
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 16:05
вот кандеры и стреляют в воздух из за таких быстрых нагревов.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 01:03
у меня тож не более 4х минут...
Нагрев до 180 по низу, скорость 0.7"С\сек примерно 110 сек
при этом возле чипа с верхней стороны платы будет порядка 140.
Нагрев верха до 235 (и чуть-чуть подержать) ещё примерно 110 сек. (разные скорости нагрева на разных кусочках профиля)
+ переходные нагревы обоих нагревателей по 7 секунд.. итого примерно 240 сек...
ничего не пучит, не стреляет, не темнеет.. всё прекрасно... через паялку прошла.. ну уже наверное с тысячу материнок...
Забыл дописать - у меня самоделка на кварце и ТРМе
:zvez_ochki:
блин, затупил.. спать пора.. уже в калькуляторе глючу..
180-20=160 160\0.7 = 228.
На верх примерно так-же.. итого близко к 480..
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 01:42
Маловасто..у меня тоже ТРМ, но я довожу чтобы на поверхности платы было 170-180, при этом с низу по термопаре мб 210..не нужен быстрый нагрев..с низу у меня вообще 5 шагов, плавный разогрев гораздо лучше..а то плата может не успеть достаточно прогреться..у всех разный массовый слой..минуты 4-5 с низу, 1-1,20 мин на верх..
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 20:08
тоже где то так, но это когда бесвинец пояю.Когда свинец меньше делаю.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 21:52
Разумеется что пример привел для бессвинца.
Для свинца, низом 150-160 на поверхности..
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 22:19
мужики, давайте по технологиям пайки в другой раздел, а то у нас и так хрен, что найдешь потом на форуме.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 16:30
цикл пайки это вместе с остыванием? тогда все понятно.... Так я после как чип сел, просто вывожу плату из горячей зоны. то есть стол с платой сдвигаю медленно. поэтому 210 секунд это без остывания.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 14:43
ACHI ir-6000
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 11:04
BAUER IR PRO SCC V4
вполне сносная китайка
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 09:37
...паяю на самоделке, могу (скромность не позволяет) выложить фото...сам написал прогу интерфейса, так же для 18 пика, сопряжение по юсб, 6 датчиков температуры, прецизионный подъем (чтоб с шарами снимать), вакуумный нагнетатель...ик про-курит в сторонке, я работаю и плету лапти...кому нравится тот носит кому нет-ходит...в дольче и габана от дяди ляо....
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 13:13
фото приветствуется!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 15:32
Фото сделайте ... :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 03:35
Скажите, кто нибудь работал на такой станции AOYUE BGA9000A просьба без стеба, на станцию с бюджетом более пока нет средств, да и новичек я в этом пока.
читал отзывы о этой станции IRDA-WELDER T866 на форумах, но что то в продаже не нашел её.
Будьте добры, подскажите стоит брать такую станцию AOYUE BGA9000A или где можно купить вроде как проверенную IRDA-WELDER T866.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 11:51
AOYUE BGA9000A - а смысл её брать? Мобилки делать ? ( Да и цена 180000р ).
Возьми ИК 650 от техноальянс, а если кокието финансовые трудности то можно взять и в рассрочку.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 13:11
прошу прощения за невыполненные просьбы по фото...с Вашего позволения-только лично на ящик...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 17:53
Ага, кто же мне её даст в рассрочку, человеку из интернета ))) насмешили
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 01:01
НАШ СЕРВИС для УВАЖАЕМЫХ КЛИЕНТОВ
Программа РАССРОЧКА без наценки – можно оплатить 50%, получить инфракрасную паяльную станцию и окончательно расплатиться за несколько месяцев.
Приглашаем всех на ТЕСТ-ДРАЙВ ИК станции для BGA пайки вашей платы.
У нас действует программа бесплатного вводного курса при получении ИК станции.
У нас действует программа консультации клиентов на всем сроке службы оборудования.
Мы обеспечиваем гибкую и длительную гарантийную политику с поддержкой клиентов путем замены блоков на время гарантийного обслуживания ИК станции.
Мы обеспечиваем возможность дальнейшей поблочной модернизации инфракрасной паяльной станции.
Информация взята с http://www.termopro.ru/katalog.php?id=45
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 09:39
кстати, не врут.
