Текущее время: 20 май 2026 05:35
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3680 -нужно фото
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2007 15:37
Попался тут Acer Aspire 3680 залитый в районе тачпада, все прочистил, корродированные элементы заменил, ноут завелся все вроде бы заработало, но устанавливаю mini-pci wi-fi карту и ноут не стартует. Подцепляю заведомо исправную - таже ситуация. В связи с этим просьба киньте в меня пожалуйста фото этой матери в районе кнопочек тачпада.Ноут смотрели до меня и может смахнули какието элементы. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2007 07:55
на сколько мне известно, на этой серии нету mini pci, там pci-express.
я думаю стоит проверить дорожки идущие от этого слота на кз, проверить питание. Такой аппарат есть, но к сожалению разобрать не могу, пломбы гарантийные стоят от поставщика, могу сфотать снизу (могу снять только нижнюю крышку), если нужно, нашиши, там же могу сделать замеры напряжений.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007 10:22
На этой плате именно mini-pci, маркировка платы DAOZR1MB6D1, но вот клиент не дал поразбираться, забрал ноут.
cron
