Текущее время: 24 ноя 2025 13:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9075 ]  На страницу Пред.  1 ... 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 07:56
SLoT13 писал(а):
Привет всем! у меня такая проблема! : ноутбук Acer Aspire 3620 пароль на биосе.. после 3 раза выдаёт ошибку system disabled [02994] помогите пожалуйста!!!
yyok33f
2ywt7zi
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 10:51
доброго времени суток помогите плиз
Acer 9303 System Disabled 12976 нужен пароль
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 10:57
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 21:14
Здравствуйте всем!!! Помогите получить пароль на БИОС ASER TRAWEL MATE 2414NLM
В БИОСе ошибка
System Disaeble
01024
Спасибо!!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 22:02
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста с паролем на Acer Aspire 3628, выдаёт ошибку 10791
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 07:41
3ib64tx
qeyxjmh
wbhjj4o
q0vgkig
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 07:42
В БИОСе ошибка
System Disaeble
01024
Спасибо!!
91hg02v
kqi806u
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 07:44
Если на биос:
knbjpiw
loq8tv5
ahsmzf1
jb92qiu
Если на HDD:
1JD6AYI
Y9HF0LZ
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 08:04
harfun писал(а):
В БИОСе ошибка
System Disaeble
01024
Спасибо!!
91hg02v
kqi806u
Спасибо подошло!!!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 15:25
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня машина Асер 5552G. Новый, на нём стоит только Линукс (командная строка), в котором я не разбираюсь абсолютно. На БИОС стоит пароль, после 3-ёх попыток ввести пароль выскакивает сообщение, что система останавливается (и зависает). Загрузочное меню выключено в БИОСе, никакие клавиши не выводят меню загрузки. Что делать? Есть ли какие-нибудь сервесные пароли для БИОСа? А то не могу поставить загрузку с СД или флешки... =(
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 16:01
ACER TravelMate 2000
System Disabled
[09839]
Не могу зайти в биос для смены порядка загрузки ноута и переустановки ОС, помогите плиз.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 16:27
А, и если у меня Bios InsydeH2O, то подбор паролей не подойдёт? Надо что-то там замыкать? А как замкнуть и что?
ЗПС!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 17:01
Добрый день! купил с рук ACER Aspire 5102 WLMi и переустановил ОС,
поставил Linux Mint и после этого появился запрос пароля в биос, до
этого заходил в биос без пароля и никогда его не устанавливал... после
трех вводов паролей типа root, admin заблокировался с такой надписью
System Disabled [06144] Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 07:24
System Disabled
[09839]
Заранее благодарен.
ioeyzzu
jm7r9ey
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 07:25
ЗПС!
Замыкаются контакты на мат. плате при выключенном буке и отключенном аккумуляторе. Расположены эти контакты обычно возле слотов ОЗУ. Замыкать на 20-30 секунд.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 07:26
p2wiee0
e6emacp
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 09:19
Здравствуйте, помогите сбросить пароль на HDD у E-mashines G420, после ввода 3х неправильных паролей пишет 03519. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 09:57
Добрый день.
04429
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 14:11
Помогите пожалуйста с паролем на HDD для Aser Aspire One zg5 . Enter Unlock Password (Key:70878505)?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 14:35
День добрый! Acer Aspire 1551: поменяли жесткий диск HDD Password Error code [137951] заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 14:37
День добрый! Acer Aspire 1551: поменяли жесткий диск HDD Password Error code [13795] заранее благодарен (опечатался выше)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 15:03
DQUHYC1
Z50VRM4
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 15:04
dmotovilov писал(а):
Добрый день.
04429
Заранее благодарен.
Если пароль на биос:
pvosv8j
vb8a5jh
bv1xbd6
abf7y15
Если на HDD:
UITPYAP
OD7N24W
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 15:05
65750521
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 15:07
Всем доброго дня! Acer Aspire 3004LC - Помогите пожалуйста с паролем на HDD . Код ошибки 00007
UL79R94
KBURR22
Это пароли на HDD для этого кода. Но они подойдут только если пароль устанавливался на этом ноутбуке. Если нет, то подбором пароля проблему не решить.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 15:08
Необходимо указать HDD Master ID. Это в биосе, в разделе паролей.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 15:20
Hdd Master ID: 43883430 Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 15:25
1191702
Вводить при загрузке.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 15:35
1191702
СПАСИБО ВАМ!!!!!!!))))) ДАй Бог вам Здоровья!
Зарегистрированные пользователи: AlexanderLogan, Bing [Bot], Google [Bot]
