Текущее время: 07 мар 2026 23:13
 Заголовок сообщения: Замена MCP67-M-A2 на MCP-67-MV-A2 DV6000,DV9000
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 06:16
Всем привет.После несколько експериментов решил написать про заменой "любимЫе чипсетЫ" MCP67 на DV6000,9000.Начал читать про етой заменой и нашел токой пост:
"Зайдуллин Эмиль писал(а):
Добрый вечер.
Кто подскажет можно ли на ноутбуке dv6811er вместо MCP67M-A2 установить MCP67MV-A2
Отдельного видео нет.
Спасибо."
Ваш ответ бЫл что биос не преживет.Ето абсолютно верно.Так что я начал искать биос которой переживет и вот резултат.ВЫ можете скачать файл которой я поставил.Перешийте ваш биос и поставте MCP67-MV-A2 вместо оригинального MCP67-M-A2 будет работать 100%.
Надеюсь что бЫл полезен.
 Заголовок сообщения: Re: Замена MCP67-M-A2 на MCP-67-MV-A2 DV6000,DV9000
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 06:39
Извините но я не смог сделать вложение постоянно говорит мне что файл пустой,поэтому я сделол уплоад сдесь http://www.4shared.com/file/rlsaYzu/dv6 ... _bios.html
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 14:09
Спасибо за модернизированный биос, есть пациент, буду применять!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 10:28
Отпишись потом что получилось,так как тоже есть пациент,а за биос отдельное спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 18:37
- по ссылке ответ: Ссылка на запрашиваемый файл недействительна.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 19:40
Походу вирус прислал..
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 22:25
Ну какой вирус ето фаил был там я незнаю почему его нету сейчас.Я пробовал много раз добавить фаил здесь но говорит постоянно загруженный файл пустой.Естли скажите где моя ошибка я отправлю фаил здесь.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 18:02
Если Вы нем против то я выложил его тут http://dvusrachek.ifolder.ru/26024425 :smu:sche_nie: на http://www.4shared.com у меня тоже не получилось выложить :( ,че то он дуркует. :)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 00:23
Спасибо!Вот и файл:
будет доступен по адресу http://dvusrachek.ifolder.ru/26058769 до 2011-10-30 00:20:26
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 18:01
А для dv2500 есть решение?
Сам доковырялся только до того, что мигающий курсор показывает слева вверху, но эмблема не появляется и дальше не идёт.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 10:36
Выложите, пожалуйста еще раз биос очень нужно. Заранее благодарен!!!!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 11:47
держи, проверено работает
DV6000-9000 MCP67-MV-A2 BIOS.ZIP [568.74 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 12:17
Спасибо огромное!!!
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 17:11
MaX_KM Огромное спрасибо!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017 18:31
спасибо за дамп) :co_ol:
