Текущее время: 12 апр 2026 17:30
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 14:31
Acer Aspire 7736ZG платформа JV71-MV. В общем пришёл сей сабж после горе ремонтников с проблемой не включается, не заряжается. Изначально похоже была типовуха транзистор U58 был пробит. До меня в нём паяли мульт, сетевой чип, схему зарядки и цепь питания видеочипа. после замены ШИМ и ключей зарядки, ШИМ и ключей питания видеочипа, и разворота на 180 градусов мульта ноут ожил, но на изображении искажены цвета - при включении логотип ACER белый на синем фоне, после загрузки операционки изображение вроде нормальное, но на тёмном фоне повляются часто идущие синие полосы. на внешнем мониторе изображение в норме. матрицу менял, шлейф прозвонил - целый, но заменить не на что. подскажите куда ещё копнуть.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 17:00
upgrade2004 в сторону видео
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 17:40
Может и сама матрица глючить.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 17:48
yurikel
upgrade2004 писал(а):
матрицу менял
Так же стоить проверить разьем шлейфа на матери. Только если все ок,то диагностику чипа видео
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 17:58
Как вариант:
viewtopic.php?f=232&t=52620
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 19:35
доброго времени суток. видео ati, всё абсолютно холодное не более 45 градусов, перегрев исключаю. Как вариант:
viewtopic.php?f=232&t=52620 все нолики проверил - в норме. разъём на материнке под шлейф проверен - всё ок. заметил странность на разъёме мат платы питание матрицы 3,34В, на самой же матрице от 3,05 до 3,26В. кинул прямой провод на матрицу по питанию, напряжение восстановилось до 3,33В, но эффекта не дало. и теперь внимание! при подкидывании различных матриц 17,3" случайно подцепил 15,6" и изображение в норме! при подключении любой матрицы размером 17,3" проблема существует. что это может быть???? всю голову сломал над этим агрегатом, помогите советом. из-за чипа же не может быть такого? думаю может с питанием всё таки чтото. и думаю завтра надо сравнить даташиты на 17 и 25 дюймовые матрицы, может различия есть какие то?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 20:35
Второй канал LVDS (на 15,6 канал один используется) прозванивай.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 08:40
прозвонил всё от нулёвок RN22,24,58,59 до матрицы всё звонится, коротыша на землю нет. неужели всё таки чип???
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 09:05
похоже что дело всё таки в чипе. на RN59 в сторону чипа на 2-х контактах 5кОм, в то время как на остальных около полумегаома. судя по схеме кондёров не обнаружено. вопрос такой - можно ли заставить 17,3" матрицу работать с одним каналом LVDS?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 09:27
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 09:28
ответ - нет
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 09:55
а там случаем нет ни какой переключалки резюками на плате - поди снесли чего.... или может биос не тот вшили ему?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 10:30
всю плату осмотрел от и до. ничего подобного не нашёл. да и судя по схеме тоже нет ничего. LVDS с чипа идёт через четыре сборки нулёвок RN22,24,58,59 на разъём шлейфа. других элементов не обнаружено. да и добавляет уверенности в вине чипа сопротивление линии GPU_TXBCLK- на землю в 5 килоом, в то время как по другим линиям полмегаома. остаётся вариант с использованием одного канала LVDS, но он работает только на 15,6" кстати говоря 3 дня без нареканий т.к. чипа на замену не нашёл, буду искать дальше. и ещё вопрос один беспокоит по схеме есть ещё 4 сборки нулёвок (RN 15,18,60,61) идущих на разъём шлейфа на контакты LVDS но они отсутствуют на плате. по схеме понял что должны стоять или те 4 сборки или эти 4. те что стоят обведены в квадрат и подписаны DIS, а вторые тоже обведены другим цветом и подписаны UMA. что это означает подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 14:40
DIS - подключено к дискретной графике, UMA - к интегрированной (если есть)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 21:55
интегрированной нет.... буду искать чип, думаю тему можно закрывать. или есть ещё варианты??? :)
