Текущее время: 17 май 2026 08:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вздувается плата на ACER 5520/7520
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 21:36
фото агрегата в студию
ржать не будем...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 21:52
Да что вы придалбались к агрегату для пайки,я же просил только объяснить из-за чего такие последствия могут быть а не обсуждать полусамодельную станцию,я и сам знаю что это говно,но имеем что имеем,только пол года занимаемся ремонтом ноутов,так что пока средств на покупку чего-то серьёзного нет,извиняйте...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 22:18
Знаете что, вы должны чувствовать процесс пайки, даже без датчиков=)
А по делу, у меня тоже самопал..
и 120 с низу я не даю даже для свинцовки..
у Вас хотя бы как управление реализовано?
если страшно, греете с низу мин 6-7 плавно до 170-180 гр, и далее верхом.
у меня ваще весь цикл вроде 5 минут, от нажатия кнопки, до снятия чипа..но там есть нюансы в прогреве с низу, плюс определенный задержки по времени в разных точках температур..и если плата закреплена ровно, она такой и останется, а тем более ничего не вздуется..даже на джови с маленьким низом..ведет, но не пучит, ни разу=)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 22:22
Юрий (Remontnik.)
а чё в майке? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 22:34
+100
представьте какая тепловая нагрузка происходит в области чипа , чтобы снять его , по сути с холодной платы...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 22:39
ну вы блин даёте.у чела верх конкретно сломан.если под чипом пузыри.было такое на ерсе.забыл вовремя подойти и температура поднялась до 240 градусов.чип не вздуло,ну под ним пузыри.хорошо что не так серьёзно.плата запустилась. :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 22:42
Пятрович, не звизди, при 240ка ничего не будет..при реальных 240..
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 22:44
.... с головой, паять можно и на утюге.... да-да. :-)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 23:16
седин рулит :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 23:17
согласен.но один раз было :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 00:48
Yety- паяешь на галогене? пузырит часто на галогене, там удар тепла жесткий и спектр у него иной, ставь кварцевые трубки со спиралью из нихрома.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 00:57
ничего там не пузырит, успешно, год отработал на галогеновом низе..не пузырит разумеется, если с головой..бошка правда у меня была не галоген..а фен..
а про жесткий нагрев согласен.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 01:23
на низе может и не особо влияет, а вот если и верх галоген- это жесть.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 07:30
Oleg Sedin (REM)
Утюг рулит однозначно, одна проблема - маленький... :(
Alexeus
Жесть это когда не понимаешь от чего идут пузыри на галогенке. :men:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 08:32
+500 Сам начинал с галогенового низа размером 25*35 и галогенового верха 60*10, вместо пидов - диммеры. И ничего, паялось же, и платы ровные были, и не вздувало их (правда была одна плата от какой-то тошибы L30 quanta BL2 вроде, так у нее постоянно при пайке пытался один угол вверх подняться, приходилось придавливать его). Самое главное понимать чего, зачем и как ты делаешь, а паять можно и на угюге :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 17:47
Я считал что это из-за перегрева снизу происходит,по-этому и ставил температуру 120 градусов,обычно до 160-180 ставлю нижний подогрев,скорее всего все проблемы из-за не достаточно плавного поднятия температуры и датчика,который врал,буду что-то думать покупать что-то серьёзное,всем спасибо за консультацию,думаю тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 17:51
это по датчику где ?
на 120 градусах я могу плату снять со станции и положить на место.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 18:29
Так, для сведения для тех, кто контролирует температуру по китайским мультиметрам с термопарой. У меня верх на галогенках, контроль ТРМ151. При накатке шаров на чип, установил рядом термопару с мультиметром. Как только включаются лампы, температура резко на мультиметре скачет вверх, минимум выше на 30 градусов, чем на ТРМ151. Лампы выключились, показание температур выровнялись. Термопары одинаковые.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 18:32
Oleg Sedin (REM)
Alexeus
просвятите?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 07:06
leopold1112
Я ХЗ зачем мне знать что у Вас кривой мультиметр... :-)
У мну 63 припой плавиться при 170-180, что очень похоже на правду.
Alexeus
Вы предлагаете мне прочесть Вам Школьный Курс Физики?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 10:05
а точнее 183 С. по нему можно даже калибровать.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 21:14
не высокая, а слишком быстро набирает и неравномерно.
Именно! Могу на своей пароварке-шаттлстаре довести до пузырей плату воздухом температурой всего в 260-270С. К сожалению опыт подобного есть ...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 23:35
... в армейке на 2-х утюгах и столовском люминевом подносе картафан тока так жарили...
третий даже не нужен был... 2-х хватало :-)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 12:51
на acer вздулось место между сокетом и GPU причина ошибся термопрофилем, gpu я снял конечно же под ним все нормально, вопрос мать труп?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 16:35
mumbl, GPU поставь на место включи и увидишь. Может быть повезет, а может и нет.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 00:47
Если есть 60 плат ноутов в ремонт - уже давно пора купить нормальную станцию.... Хотя бы низ.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 05:44
Было такое, когда приходят после фенов. Видать загоняют под чип какой-то флюс-жир, не вымывают. Вы плату начинаете поять флюс дает такой эффект и делает свое дело. Прежде чем ставить на паялку нужно промыть под чипом. Ну это конечно мое мнение. Но после того как платы приходят после фена, стал мыть под чипом,платы не дует.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 07:42
zvitaz
Флюс здесь не при делах.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 09:19
Да были, как-то, пару плат под чип непонятно что-то залито. Промыть ничего не помогало, подняли начали вычищать это г...Съедено не только краска но и медь покоробило. Естественно плату вспучило.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 00:54
Я тоже както чип снимал после реболла,низ ставил на 250 градусов,ик нагрев,в общем в итоге плата вздулась,рискнул и поставил туда старый чип и чудо заработало,денег меньше взял но теперь думаю когда мне его обратно на ремонт принесут :-(
