Текущее время: 15 мар 2026 14:11
 Заголовок сообщения: ACER Aspire ONE - нет старта.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 21:14
Добрый день.
Есть в ремонте несколько нетбуков ACER Aspire ONE мод. АОА150. Материнская плата Quanta ZG5.
Со слов владельцев, выключили вечером и утром не включился.
У всех однотипные проявления дефекта: реагирует на кнопку (включается-выключается), заряжает батарею, но нет инициализации.
Первым делом прошил флешку с биосом, брал версию 3310 с асусовского сайта.
Визуально на плате нет никаких физ. повреждений, ничего не грется и не горит.
На кварцах клокера, мультика и южника есть генерация; не высчитывал частоту, но сигналы правильной синусоидальной формы.
Напряжения на плате все соответствуют карте напряжений, поэтому не стану их все перечислять.
Посткарта, подключенная на lpc-шину ничего не выдает, только несколько раз проскакивает резет после включения.
Нужна наводка в нужное русло, где еще покопать, кроме как менять все подряд.
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire ONE - нет старта.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 21:19
было такое прошей биос версией ниже 3309 должно пойти у меня тоже последняя версия не заводилась прошил нижней ревизией завелось
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 21:37
Надеюсь биос шил на программаторе!! А так у них есть ещё одна болячка, это проблема с бортовой памятью.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 21:41
makryxa, сейчас попробую более ранние версии, 3309 и 3308.
YaXun495, конечно на программаторе. Ну, даже если бы и сдохла память, должны же быть хоть начальные посткоды.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 22:06
makryxa, не помогло.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 22:44
Cappoint писал(а):
Добрый день.
начните с посещения сайта асера :)
влейте реально родной биос, все пойдет.
хотя есть и другие проблемы у этой платы
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 23:28
Maxim Skridonenko, это опечатка :) , биос прошит соответствующий этой плате. Пока что в поисках проблемы.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 23:49
у этой платформы еще летел юг менял не раз
