Текущее время: 14 апр 2026 18:31
 Заголовок сообщения: ASUS N61vg подсветка
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 11:45
Ноут asus n61vg поступил с разбитой матрицей. Заменили матрицу ноут перестал включаться, после долгих манипуляций запустили на внешнем мониторе. При подключении матрицы не работает подсветка, шлейф вроде впорядке. Подскажите, куда рыть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N61vg подсветка
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 11:47
вроде измерения надо сделать.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 11:57
Tolyan изорбажение на матрице есть? Если есть, то померяйте чего есть на разъеме, перекиньте епромку с разбитой на новую
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 12:14
Изображение есть, со старой матрицей картина таже(((
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 12:37
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 13:13
я в этом деле человек новый, так что можно немного поподробнее, какие измерения и где
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 13:15
на входе инвертора.пред проверить не мешало бы.результаты в студию. :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 13:18
А как была разбита прежняя матрица, там лампы или светодиоды? если лампы, то может пробило выход инвертора в силу того, что нагрузка (лампы) пропала...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 15:36
светодиоды там.
Tolyan ищите даташит на вашу новую матрицу, там есть пинаут разъема, там и посмотрите , есть ли необходимые напруги и сигналы включения для подсветки.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 15:41
тогда мои советы в топку.думал ламповая матрица. :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JohnPDK, Yandex [Bot]
