Текущее время: 19 май 2026 05:37
 Заголовок сообщения: Sony PCG-7L1L не включается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2007 03:59
Со слов хозяина оставил включённым на ночь ,утром уже неработал.При включении на материнке нашёл кипячий чип предохранитель с увеличенным сопротивлением до 40 ом ,заменил
Несобирая включил мать но запуска всё равно нет
1 . Возможно ли что мать без всех примочек не должна включаться ?
2 . Если должна то какая микруха рулит при нажатии на power?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2007 04:02
кнопка в норме ,при нажатии с 7 вольт спускается до нуля
только куда это дело заходит :?:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2007 09:35
а можно модель ноута сказать, а не код модели?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2007 10:55
Так я модель и написал
Сонька это
СообщениеДобавлено: 01 дек 2007 11:06
Почетный Мастер
Стас писал(а):
Сонька это
не, это VGN-FS940 :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2007 12:55
Вот всё что написано:
SONY MODEL PCG-7L1L
Contains RD02-D100
US: CXSMM01BRD02D110
IC: 3652B-RD02D110
СообщениеДобавлено: 01 дек 2007 14:00
d2o писал(а):
Стас писал(а):
Сонька это
Поясните что это за VGN-FS940 ?
На буке нигде ненаписано такое
На материнке надпись :
1P-006100-8011
MSS-M/B REV: 1.1
MBX-155
СообщениеДобавлено: 02 дек 2007 16:38
подскажите что это за компонент ?
1.gif [ 45.71 КБ | Просмотров: 2607 ]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007 01:54
Стас писал(а):
d2o писал(а):
Стас писал(а):
Сонька это
1P-006100-8011
MSS-M/B REV: 1.1
MBX-155
На передке матрицы у него что написано?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007 17:54
pks писал(а):
Стас писал(а):
d2o писал(а):
Стас писал(а):
Сонька это
1P-006100-8011
MSS-M/B REV: 1.1
MBX-155
Valio написано
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007 17:57
Ну так что никто незнает резистор это или предохранитель ???
Это кусок матери рядом с входом питания на MBX-155
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007 18:56
Что на нем написано? Это ноль? Перемычка.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007 20:16
обзначения сего прибора на плате нет, похоже на индуктивность, звонится ровно 40 Ом
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007 22:21
ОК спасибо
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007 22:40
Подскажите что за транзистор PQ69 ( DEUT7 )
Или как расшифровать его маркировку ( DEUT7 )
3.GIF [ 45.69 КБ | Просмотров: 2210 ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2008 01:51
аналогичная проблема.... :(
но ноут PCG-7AHP, мамка MBX-130. 8)
1. фотографии почти один в один. На месте где у Вас стоит PQ69 у меня маркировка D5D4E. По его рашифровке пробовал найти что-либо здесь
http://www.ginko.de/user/franz.hamberge ... d.html#TOC
2. что касается второй фотографии, то у меня на это месте звонится 30 Ом в одну и другую сторону. Но у меня вопрос в другом, а вот элемент рядом похож на резистор и на сколько я прочитал его маркировку выглядит это так "30D" (могу ошибаться) и звониться он примерно 150кОм. А что у Вас?
Ноут мне принесли с проблемой - не включается. Убил на него кучу времени, из-за полных непоняток стал рисовать схему запуска всей этой беды. 7 вольт куда садятся я также не нашел, но думаю, что проблема не в этом. А случилось так, что именно этот кусок с Вашего фото у меня вызывал наибольшие подозрения на работоспособность. + гемор с маркировкой транзисторов и прочих смд. После долгих плясок с бубном над этой мамкой :) пропаивал (так сказать) именно этот участок, и.... чудным образом, очень чудным бук, так сказать полустартанул. Загорелись индикаторы на некоторое время и издался писк, далее всё вырубилось и вроде как надолго. Пальцем заметил, что очень сильно грелся именно этот pq69 (и свист где-то из тогоже места). По схеме понял, что он играет ключевую роль, но не понял, откуда там взялось напряжение, которое его открыло... :o Далее опять пайки, прогревы и....бук ожил.
Проработал у клиента месяца 3 и пришел опять домой :D .
До этого как бук ожил я просто меня этот pq69 на такой же транз. с этой платы, он стоял в другом узле (pq28). ситуация не изменялась. Могу предполагать, что он тут нипричём. 8)
Давайте поразмыслим вместе, если для Вас проблема еще актуальная.
Начинаю подозревать, что существует микротрещина....
СообщениеДобавлено: 08 фев 2008 00:25
может мастера что подскажут, по поводу решения проблемы?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2008 16:21
up
СообщениеДобавлено: 12 фев 2008 02:12
думаю что не в стабе как таковом дело, после него КЗ где-то.
