Текущее время: 26 мар 2026 17:25
 Заголовок сообщения: MSI CR610 (MS-16841)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 23:42
Доброго времени суток. Имею ноутсо следующей проблемой: клиент решил почистить пыль пылесосом, после этого ноут отказался реагировать на кнопку включения. В ходе осмотра выяснилось, что отсутствует дежурка по 3,3 и 5В. По 3,3 коротыш, по 5В сопротивление на землю 54 Ом. По 3,3В был виноват сетевой чип, по 5В -сам шим дежурки RT8205 (CJ=BF).
Итак, сеть выпаяна, шим заменён, питание на него приходит(16,5В), сигнал EN присутствует, ключи целые, дежурки нет.
На PGOOD по нулям. Что ещё глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: MSI CR610 (MS-16841)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 23:44
16,5 вольт - маловато как-то.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 23:59
Судя по даташиту на шим рабочее напряжение 6-25В, поидее должно хватать :)
Меня беспокоит отсутствие PGOOD (кста, его формирует шим или мультик) и 8 контакт VREG3. Судя по мануалу, на нём RT8205 должна формировать 3,3в, по факту имею 0,62В. Это же напряжение питает флешку биоса.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 08:32
Не важно от скольки может работать шим...
БП выдаёт 19 вольт.
На элементах схемы по цепи 19в не должно падать больше чем 0.5 вольта(имхо).
Падает больше - повод задуматься.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 15:43
Извините, конечно, за упёртость, но всётаки 19в на питание шима приходят через резистор 2,2Ком, потому вместо 19 имеем 16,5.
Меня волнует всётаки сигнал VREG3. Я так понимаю, с него идёт питание мульта KB3926, но там вместо 3,3В имею 0,6В.Оттуда же идёт питание флешки биос. Вопрос, я правильно всё понимаю?
http://www.google.ru/url?sa=t&source=we ... hQ&cad=rjt
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 21:38
О какой ноге шим речь?
Никаких килоом по питанию (16 нога) не должно быть.
Иначе RT8205 работать нормально не будет.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 22:07
на 16 пине судя по даташиту стоит резик в 3,9 Ом, но ни как не Ком, поэтому должно быть 19в, так же проверте 17 пин, на нем должно быть 5в и 8 пин на нем должно быть 3в. И не забыть про 3 пин, там 2в. А Powergood формирует сам Шим.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 03:54
Спасибо за разъяснения, восполнили таки пробел в моих знаниях :) . В общем , проблема оказалась и вправду в обвязке (резак на +19в выгорел). :nez-nayu: Сейчас ситуация такая: REF=2B,VREG3=3.3,VREG5=5,EN=7.5B. На дросселях до сих пор 0.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 09:33
Резистор в цепи питания ШИМа просто так выгорел? :)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 12:10
ага
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 12:21
Я думаю, что он выгорел из-за КЗ по 3,3в
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 12:27
Не, резистор выгорел потому, что ШИМ умер. :)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 13:25
Так и шим заменён, потребление по току в норме, а дежурки всё нет и нет.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 13:34
Если осцил есть - смотри попытку запуска на затворах верхних ключей в момент подачи 19 вольт на плату.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 13:42
Асцила нету :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 13:46
Фигово. Тогда проверяй ключи и всю обвязку ШИМа.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 14:04
У Вас куска схемы на этот ноут с шимом случайно нету, а то различия есть между даташитом на шим и тем, что есть на плате?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 14:08
Нету :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 14:15
ну что же, буду перепроверять обвязку, хотя врядли что там найду :(
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 00:15
вообще то дежурные 5 и 3 уже должны были появится...или RT8205 неисправна или как говорили выше проверить ключи.. :)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 17:56
хз...перекопал всю обвязку RT8205, подкинул ещё один заведомо рабочий шим, но результата так и не добился. Вобщем, купил ноут на запчасти, ибо неизвестно, что ещё мог убить клиент статикой, когда пылесосом чистил это чудо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], XTX
