Текущее время: 07 май 2026 17:29
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 17:20
Бук включаеться на три секунды и перезагружаеться и так до бесконечности! Для начала дунул на север не помогло, решил его поменять эфект не изменился, кто сталкивался, что это может быть или попробовать биос перешить?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 17:23
Да проц подкидовал!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 18:20
Bios тока, что зашил новый эфекта ноль, чип другой подкинул. Результат прежний!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 22:12
пост карту чего говорит?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 22:47
Процессор(сокет), северный мост - наиболее частое явление..
Чего вы ленитесь, там дебаг же вроде есть..
Гы..дунул.. :-) а если поменять?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 00:25
Почетный Мастер
ну да, ну да... только циклический рестарт для этой (!!) платформы вообще нехарактерен, а информации по диагностике ноль. советовать нечего (а общие рекомендации, вроде проверить питания/клоки/ресеты, великому Я-Ксуну как-то неудобно давать)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 01:05
ну да, ну да... только циклический рестарт для этой (!!) платформы вообще нехарактерен)
возможно именно для этой и нехарактерен, но для такого основного набора микросхем, еще как характерен. и сокеты валятся, и именно с циклическими перезагрузками.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 00:19
С циклическим перезагрузом разобрался. Ноут теперь включаеться, потребляет 1.06 ампера но изо не выводит. Как я знаю 1.06 для вывода изо этого мало. Север менял, Bios шил, проц подкидовал. Видюху менять не начто пока что, попробовал погреть для диагностики но не чего не изменилос. (Пробовал прижать сокет но эфекта это не дало).
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 00:33
Как устранен дефект с рестартами?
Вот сейчас, судя по потреблению, ему нужно пост-карту.
Сокет иногда на прижим может и не реагировать.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 00:42
Вот с посткартой беда.... Сегменты надо поменять. Если погреть сокет, что-то может измениться или поменять? Там кажеться есть TPM если есть не подскажите его распиновку или распиновку DEBUG разьёма...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 08:14
хоть в каждой теме про ASUS пиши про распиновку debug-а, все равно поиском никто не пользуется...
