Текущее время: 24 июн 2025 22:23
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 14:58
Появилась такая гадость. Сразу при включении питания на весь экран возникает непонятная картинка Загрузка видимо происходит (к винту обращается) , клавиши не блокируются. Только картинка висит намертво- к BIOS не подобраться. Как с этим бороться?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 15:16
картинка чего?
Пожалуйста .
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 15:29
Видимо, картинка заблокированности)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 17:17
фото картинки бы....
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 23:48
Я бы с радостью- только не приаттачивается."Вы попытались отправить недопустимый тип файла изображения."
Перепробовал все от JPEG до GIF, ужимал, менял размер- ни в какую.
Картинка явно сидит в BIOS, потому что отображается при включении питания, и как точечный рисунок, только на весь экран. Загрузка, судя по всему продолжается (винт стрекочет и через пару минут по ctrl+alt+del перезагрузка уже не срабатывает- значит система загружена и включается только блокировка).
Вот разве что: http://foto.mail.ru/inbox/zzoomm/113/11 ... albumindex
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 23:55
Спасибо.
Имеет смысл сузить контекст вопроса.
Как сбросить BIOS на VAIO VGN-Z11MRN если интерфейс BIOS увидеть невозможно?
Можно ли решить проблему перемычкой, как на обычных машинах? Если да, то как?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 00:00
Сбросьте CMOS, демонтировав батарейку.
Не поможет, - как минимум на перешивку EEPROM BIOS.
а вообще не ясно что там, по крайней мере мне.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 00:05
Артёмов
судя по картинке - у Вас мартица разбита
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 00:07
:-) посмотрел картинку :-)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 00:21
даа...на битую матрицу очень смахивает :-)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 03:04
Народ! До первого апреля еще далеко, а тут уже весь форум завалили подколами. :-)
Ну нельзя же так, потерпите чуток!
Ну а если в тему, то есть полвдра жидких кристаллов, могу отлить. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 07:15
Артёмов
Повеселили, спасибо. :-)
Похоже ноубук сбросили целиком.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 09:46
Им наверно орехи кололи... :-)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 09:50
А картинка прикольная(надо скриншот сделать).
И кому нибудь на рабочий стол....
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 13:24
Батарейку- нет проблем, только найти ее еще надо. Там мать с ладонь размером и все очень плотно смонтировано. Вот бы где подсмотреть, куда лезть с отверткой. Машину вскрывал, ничего похожего неопытным глазом не увидел. А лезть на удачу не стал- от греха.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 13:32
Предположение наверно дикое, но тем не менее. Чего только ни навыдумываешь, чтобы не признать худшее... Машина не падала и вообще никаких катаклизмов не происходило. Когда все было нормально, при включении питания появлялся лого VAIO. В этом режиме разрешение не больше 800x600, изображение пиксельное. Теоретически, если эта картинка, например имеет 16 битное разрешение- то отобразиться правильно она не может никак. А выглядит как раз так, как выглядит JPEG отконверченный в низкобитную BMP. Ну и впечатление битой матрицы соответственно.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 14:33
Вы слева, откуда у вас паутинка идет, пальцем понажимайте. Только слегка, без фанатизма, не до характерного хруста. Если темные полосы будут при нажатии становиться толще и плыть всё будет-знач у вас "заставка после удара по умолчанию" и убрать её получится только заменив матрицу ))))
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 15:33
нехило ноут заблокировало.похоже кто то феном матрицу грел. :-)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 15:35
Артёмов
хочешь классный совет _ПОДСОЕДИНИ ВНЕШНИЙ ЭКРАН ;;-)))
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 16:15
Сергей Петрович писал(а):
Артёмов
Совет классный. Вопрос снят. Похороны матрицы состоятся немедленно. :ny_tik:
Всем спасибо
Зарегистрированные пользователи: Анатолий613, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
