Текущее время: 07 мар 2026 06:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Samsung P29. Вопросы по разборке.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2007 14:22
Уважаемые!
Исходные данные: домашний Samsung P29 и запылившийся кулер.
Сразу скажу - я не специалист в этом деле, поэтому первые попытки разобрать ноут ни к чему не привели.
После прочтения кучи форумов я таки сделал это: снял и отсоединил клавиатуру, верхнюю панель, отсоединил матрицу, отсоединил тачпад и, дойдя до материнки, остановился :)
Открутил все винты, но снять материнку так и не смог. Что-то держит. Подозрения пали на четыре неоткрученные гайки, по после обдумывания решил, что таким образом к плате крепится система охлаждения. В общем, до кулера так и не добрался. И, ещё немного поразмышляв, собрал ноут. Осталась одна непристроенная деталь :) - поролоновая прокладка (параллелепипед ~3 см длиной, ~ 0.7 cм в поперечнике) с блестящим тканевым покрытием и одной стороной-липучкой. Так и не понял, где именно она должна находиться. Но без неё вроде всё работает.
Поэтому вопросы: что это за прокладка, куда её девать и как всё-таки снять материнскую плату?
ЗЫ. От пыли частично избавился с помощью пылесоса, поднеся раструб к вентилляционному отверстию. Это спорное решение, понятно, но в данной ситуации весьма подходящее :)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2007 15:35
А почитать форум, попользоваться поиском? Вам вообще повезло, что оно еще работает...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2007 15:36
Почетный Мастер
если нет опыта разборки ЭТОЙ модели, лучше и не пробовать.
ибо валенки приводят к ослаблению пайки северного моста/сокета (в этой модели) с его последующей смертью, через некоторе время. Даже небольшой избиб платы при разборке вашего аппарата может привести к дальнейшей полной неработоспособности, и необходимости ремонта.
итого: если попытка разборки и чистки была вызвана только профилактическими соображениями, и никаких проблем в работе ноутбука радее не было, правильней и намного дешевле будет отнести ноутбук на профилактику в сервис, благо стоимость этой услуги невелика. Иначе, если были зависания, полосы на экране, самопроизвольные выключения - ремонт системной платы незбежен.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2007 16:43
Конечно же, сначала я прочёл от и до все темы по Самсунгам 28/29 на этом форуме. В основном описанные проблемы касались фатальных неисправностей типа выхода из строя северного моста (от перегрева) и соответствующих рекомендаций (большинство из них сводилось к "везите к нам, исправим"). Так что конкретного ответа на свои вопросы (что держит материнскую плату и что это за прокладка) я не нашёл. А хотелось бы, вроде специалисты здесь серьёзные.
По поводу сервиса - один раз ноут уже был в сервисе по гарантии, накрылась матрица (белая тонкая полоса через весь экран). Меняли что-то около месяца-полутора. То матрицы нет, то заказали, но не везут, то привезли, но вставить некому... и т.д. Потом ещё и гарантийный талон испортили :) Так что идею о сдаче в сервисный центр я пока не рассматриваю (хотя срок бесплатного сервисного обслуживания не истёк) - у меня, неспециалиста, разбор-здравые опасения-сбор заняли час-полтора.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2007 20:45
Почетный Мастер
не получил ответа на главный вопрос: зачем вам вдруг потребовалось чистить вентиляцию??
вот именно потому что "специалисты здесь серьёзные", вам не подсказывают "как открутить МВ", ибо берегут ваши деньги. :D
СообщениеДобавлено: 01 дек 2007 00:17
Ну, причина очевидна - перегрев. Уже при старте кулер выходил на максимальные обороты (с соответствующим воем). Спустя несколько минут днище становилось ощутимо горячим и держать ноут на коленях было весьма дискомфортно :). Честно говоря, в таком состоянии он эксплуатировался весьма часто и по полной программе (включая игры). Естественно, я понимал, что долго так продолжаться не может, и попытался сам что-нибудь сделать, благо, есть некоторый опыт в обращении с железом...
В общем, решение использовать пылесос дало какой-то результат, но абсолютным решением проблемы это не является.
Ну, тогда ещё пару слов о сервисе. Собсно, прегреваться ноут стал после пребывания там. Да ещё и dvd-привод стал весьма бурно реагировать на все диски - очень сильно шумит с тех пор. Т.к. до сервиса такой проблемы не было, то при желании можно прийти к выводу о недобросовестности некоторых товарищей... А можно и не прийти - нет ни доказательств, ни полной уверенности в этом.
Но в любом случае вопрос об обращении в сервисный центр я буду рассматривать в последнюю очередь :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2007 00:53
Терморизинка осталась :)
Поищи чип похочего размера (на нём должен был остаться слегка влажный след от ризинки). Или на корпусе, куда резинка прилегала второй стороной. Там где будет след - туда и ставь липкой стороной к чипу.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2007 00:55
Это типа сухой термопасты, для отвода тепла от чипа к более большой поверхности, обычно либо на корпус, либо металическую пластину под корпусом(если таковая имеется)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2007 01:14
Почетный Мастер
ну тогда, как говорится, сами напросились :D после того как снята верхняя часть корпуса и откручены все винты, крепящие МВ, потянуть плату чуть вправо, а затем на себя.
PS. не несу ответсвенности за последствия ваших действий !!!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2007 01:40
Это, как говорится и машину может сами вы и разберете,но собрать надо будет ехать в сервис......
СообщениеДобавлено: 01 дек 2007 12:35
Не, терморезинка на месте. Это именно поролон, обёрнутый тканью. Похожие прокладки меньшего размера есть внутри, они приклеены и хорошо прижаты разными компонентами. А эта вот отскочила откуда-то (в районе процессора) при отделении верхней части от нижней. При желании можно найти пару мест, где она смотрится неплохо :). Но у неё наверняка есть определённое функциональное предназначение.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2007 12:37
О! Похоже на дельный совет :) Спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2007 12:47
с этой паралонкой обернутой тканью надо быть очень осторожно. :!:
ткань металлизированная, токопроводящая. :!:
если неуверен где ее ставить, выкинь от греха подальше.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2007 14:55
Насчёт токопроводимости - я подозревал что-то подобное. К сожалению, под рукой нет мультиметра, чтобы это проверить.
С другой стороны, из-за отсутствия этой штуки что-нибудь может не работать :) Что?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2007 15:00
сказали выкинь - значит выкинь.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2007 16:02
Улучшишь один из главных параметров ноутбука - вес :)
Чистка пыли тоже его улучшает :)
Можно еще несколько болтиков не вкрутить ;)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2008 18:13
проблема таже... тот же Р29 и проблема с перегревом. Пылесос спасает уже савсем ненадолго...
не нашел инструкции ... и мануалов по разборке этого ноута. соответственно вопрос к автору темы... чем все закончилось и как добраться до охлаждения?) пока на клаве вперся ... вижу защелки, но отгибаются только нижние и правые... так надо или нет - непонятно ) можт есть ссылки, по которым нашел что да как.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2008 18:41
Почетный Мастер
закончилось тем, что после чистки вентиляции зависания как были так и остались. Надо было сразу в сервис, ибо за чистку попутно с ремонтом - денег не берут.
Что до вас - вам есть чем менять северный мост, что вы так горите желанием разобрать ноутбук?
hint: чтобы почистить вентиляцию - вовсе не обязательно разбирать ВЕСЬ ноут. достаточно открутить маленькую крышечку, которой закрыт процессор.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2008 20:46
Посмотри с торцов- если есть разъемы, которые крепятся болтами типа как на COM, параллельном или мониторе-выкрутить.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2008 01:09
естесственно риска хочется поминимуму... и цель не разобрать, а лишь решить проблему перегрева.
Вот только кроме как о разборке не понимаю как и говорить... крышка снизу сплошная, только окошко с памятью есть. Можт ревизия такая... можт еще чего... но без частичного разбора вроде не обойтись..?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2008 10:20
Почетный Мастер
и окошко в процом. откручиваете крышку, откручиваете радиатор, убираете валенок со стороны кулера, ставите все обратно. если проблема с зависаниями осталась - в сервис ====>>>> GO!!!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008 01:17
Сегодня только делал два Р29...(как обычно - типовуха) немогу вспомнить окошко для проца и т.д. Может на автомате проезжал мимо...
У Р28 есть -- эт.точно. А в Р29 кажись нету.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008 05:33
На Р29 нет окошка. И на Р28 с COM и LPT которые, его тоже не найдете.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2008 15:21
воо... ато я уж фотку сделал ) там реально нету окошка (
чего делать то... до валенка каков самый короткий путь... и насколько он тернист ?)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2008 11:27
Выкрути полтора десятка винтиков и всё поймёшь.
Это одиа из простейших конструкций.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008 22:52
да я выкрутил все что на дне, предварительно снял двд и акум - не снимается крышка )
решил с клавиатуры начать... но не смог снять интуитивно. клипсы выже, но с левой стороны мертво сидят... снизу и справа - отгибаются, но этого недостаточно чтобы снять клаву.
воопщим интуитивно и осторожно, но уперся...
