Текущее время: 07 май 2026 17:52
 Заголовок сообщения: Asus K50C нет подсветки
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 09:31
У этого девайса, отказала подсветка, с ремонтом Led подсветки сталкнулся впервые, поэтому прошу продуктивного совета, разобрал ноут и матрицу и принялся мерить напруги, от платы на матрице идет шлейф на диоды, 9 жил справа от метки, мерю
1. 18 v
2. 18v
3. 0.02v
4. 18v
5.18v
6. 18v
7. 0.09v
8. 0.09v
9. 1.01v
Подскажите какие должны быть напруги, или какой сигнал не поступает, в чем может быть причина?
материнка E89382 Jmv-4, матрица LP156WH2(TL) (A1)
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50C нет подсветки
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 23:53
Почетный Мастер
что-то вы не так меряете...
ну а распиновка вообще не проблема :)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 08:24
Да ИМХО и не там. Питание есть, а вот с сигналами управления подсветкой как дела обстоят?
35 BLIM PWM for Luminance control и 36 BL_On Backlight On/Off Control на разъёме матрицы.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 11:31
Бочкарёв Анатолий (siberian) благодарю!!!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 11:58
38 39 40 pin LED Power Supply 18 v присутсвует
35 PWM for Luminance control 3.25v
36 Backlight On/Off Control 3. 25 v
Я так понимаю нужные напруги присутсвуют, причина либо в преобразователе на плате, либо в самих диодах, подскажите куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 16:08
Если шлейф не повреждён, то скорее всего проблема в м/с драйвера LED
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 16:48
Ну если на диоды идёт 18 V то шлейф с диодами не при делах.
Осталось две детали!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 09:38
Остается грешить на драйвер? так?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 11:18
Ага
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 22:45
Вопрос!!! А есть возможность сделать подсветку напрямую пока? в обход драйвера.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 09:56
Pasha-Hr
Да, нужно сзади матрицы лампочку поставить... :)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 10:12
Я имел виду сделать так чтоб подсветка горела постоянно без регулировки. :)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 11:57
В размахе на диодах - вольт 25 - 28... Посмотрите на выходе "драйвера", если там все присутствует, едем далее и методом тыка водружаем 25В через резистор на ленту светодиодов, один вывод там как правило более толстый(широкий), нежели остальные,- это будет общий катод(или анод - у всех по разному) Если свечения по группам не обнаружено, соответсвенно имеем оборванный шлейф, обычное дело в местах именно его сгиба либо мертвость всех светодиодов, что, согласитесь, мало вероятно.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 19:34
Алексей Шушков писал(а):
В размахе на диодах - вольт 25 - 28... Посмотрите на выходе "драйвера", если там все присутствует...
Pasha-Hr писал(а):
1. 18 v
2. 18v
Это и есть выход драйвера.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 23:02
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
Pasha-Hr писал(а):
1. 18 v
2. 18v
В том то и дело, измеряет-то вопрошающий именно мультиметром, а там килогерц 300... Думаю измерения не точны.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 11:31
Постоянка ИМХО там, т.к. после диода 4 керамических конденсатора установлены. В понедельник померяю сколько в мкФ и в вольтах на выходе.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 11:58
А где вопрошающий? Не на monitor`e, ни здесь... Он попробовал подключиться от блока питания или все-таки нет?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 14:10
Алексей Шушков
Лампочку сзади поставил. :)
