Текущее время: 11 апр 2026 15:25
 Заголовок сообщения: Toshiba x205 Sli2
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 23:06
Toshiba x205 Sli2. мат.плата LA-3441P rev2 B. Ноутбук не включался. Проблема в кондерах по питанию на одной из видекарт. Проблема решена.
Далее поведение такое. На одну из видях не встает драйвер, при нормальной загрузке вываливается bsod и перезагрузка. Загрузка в безопасном режиме проходит нормально, отключаю виновника. Загрузка в обычном режиме успешно. Задействую> bsod>reboot. Кого мучить начать? Мозг выкипел. (Смена ОС, прошивка, игра с драйверами , замена g84-600-A2, танцы - результатов не дало )
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba x205 Sli2
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 23:48
я думаю светит еще одна замена g84-600-A2
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 08:45
Я заменил уже 2 чипа
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 14:26
Похоже ваш аппарат у меня в операционной :du_ma_et:
Мне сказали:где-то полгода мучили меняли меняли,а всё равно не пашет.
Чипы вы меняли на обоих картах,какие стоят?новые или те что были?(84-600-А2 или А3 стояли?)
B bro3-n-a3 меняли или пропаяли?!
isl-ки новые?
bios video шили?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 08:53
:) Да уж скорее всего, мальчик еврей принес его к вам , коллега. Могу сказать , что неисправность в верхней доп. видеокарте (та что поменьше). Подкидывал такую с другого ноута все работало. Bios не шил за не имением его на руках, хотел но поздно спохватился.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 09:05
В этих картах в режиме SLI будут работать только оригинальные чипы (84-600, 84-601) , при установке Любого перемарка будет работать только в безопасном режиме, драйвера не встанут
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 17:12
Автор подскажи пожалуйста какой конденсатор ты выпаял, у меня аналогичная проблема с X200-23G
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 16:42
Нк товарищ, я уж и немоню его позиционное обозначение) Смотри питание +19 видеокарты, рядом с дросселем пара керамик стояла, вот пробой был в одном из них, в моем случае.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 22:24
Глянь тут в моей теме есть фото на видеокарту может так вспомнишь, а то я уже сединой покрываюсь)))
viewtopic.php?f=232&t=53124
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 14:43
менял не раз, один из чипов на SLI в таких ташибах - 84-300 84-303 84-400 никаких проблем, что в одиночном что в SLI режиме
так что они работают в паре с 84-600
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
