Текущее время: 07 май 2026 11:56
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 19:13
Когда подключаю питалого где то тикает как часы, помоему тикает ета сама дежурка мах8744е, облазил всю плату- короткого нигде ненашёл, до дежурки 21 ноги питалого доходит, далее:
на 4 ноге 8,4в,
на 5 и7 ноге по 2в,
на 6 - 4,7в
20 - 5в
14 и 27 - 0в
Дежурку менял. Помогите мне найти сигналы power good на ети ноги, я уже в тупике, откуда они растут?
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 19:31
PowerGood растут ИЗ max8744, сигнал о том что питание поднялось и в норме. По идее, или ключи или КЗ в нагрузке.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 19:41
меряй нагрузку по 3 и 5 вольтам.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 20:12
Ну немогу нечего подозрительного найти, могу ли я разомкнуть контрольные точки pjp5, pjp10, pjp8 для проверки запустится ли тогда дежурка?
Можете ли кто подсказать какое сопротивление на землю на контрольных точках pjp5 , pjp8 , pjp10 в исправных мамках?
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 03:02
Мультиметр на прозвонке показывает на PL3 100/1000 ом, на PL4 100/более 2000 ом. Как писали выше проверяй ключи, начни с верхних.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 14:43
Много я с ней возился пока непопробовал поменять isl6251, и плата наконец завелась. Спасибо всем!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 11:02
Raimondas писал(а):
Когда подключаю питалого где то тикает как часы...
к сведению: когда где-то что-то тикает, первым делом пробую другой блок питания :) а уже потом начинаю лезть в плату. Но тут другой случай.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 12:52
Подскажите где посмотреть дежурку на выключенном буке,на двух дросселях макса или дежурка на стабилизаторах.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 13:17
было такое.
шим зарядки..
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 14:11
Как он связан с дежуркой, или у него дополнительные функции кроме зарядки,
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 19:14
А никак не связан, если только по питанию...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 20:38
Само странное что дежурка то включается то не включается, а если нажать на кнопку все пропадат, гдето кз витимо :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 19:03
Stels писал(а):
...дежурка то включается то не включается
При этом какое напряжение на шине В+
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 20:50
Похоже все дело в МСП, если его хорошенько прижать, все работает, короче даже греть не буду, просто болтами его прижму :-)
