Текущее время: 08 апр 2026 20:40
 Заголовок сообщения: acer aspire 5050 и SB460
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 11:25
Доброго времени суток всем! Имеется acer aspire 5050 mb: da0zr3mb6e0, север: ati radeon 1100 rs485mc, юг: ati ixp460. Попал в руки с невключабельный с зажареным севером.
Север был заказан и успешно заменен. После чего бук завелся, но обнаружился странный глюк: при вставленой батарее или при включении блока питания загорается подсветка кнопки включения, подсветка кнопки "почта", так же можно открыть с кнопки DVD привод. При нажатии на кнопку включения подсветка клавиши с конвертиком гаснет. При этом бук полностью функционирует. На полностью "голой" материнке (без памяти и проца), при подаче питания либо от акб либо от блока заводится юг, (начинает постепенно нагреваться), север при этом остается холодным... Еще обнаружил, что не работают некоторые кнопки на клаве, тачпад и юсб функционируют нормально. Собственно теперь вопрос: может ли быть такой глюк из-за подпаленого южника, либо копать в сторону его питателя?
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5050 и SB460
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 11:41
Скорее всего подпольный южник! А так биос не мешало бы прошить..
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 11:48
Что Вы имеете ввиду под "подпольным"? Забыл написать что биос сбрасывал, потом и прошивал из-под винды.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 22:33
Можно ли как то определить что дело 100% в южнике, чтобы зря его не заказывать?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 23:17
потемнений в районе буквы X на юге нет?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 23:20
Да как бы топикстартер заверил что USB порты работают, а потемнения как вы описываете возникают в основном по причине выжженого USB ...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 00:35
Да да, у этой модели охлаждение юга продумано, так что о перегреве, уверен, речь не идет
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 01:18
Не чего там не придумано толкового... Это просто дороботка после ремонта в авторизации.. Если я не чего не путаю....
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 23:19
И все же, кто-нибудь что то по делу посоветует али нет???
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 07:37
путаете, там радиатор посерьезнее будет , чем то что мутили с 5100 серией.
по сабжу - я бы с мульта начал.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lex813, Yandex [Bot]
