Текущее время: 16 май 2026 09:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: HP dm3 - Product Information Not Valid
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 02:11
The following product information programed into the system board is missing or invalid
System Board (00A) - Product name
System Board (00A) -Product Configuration
System Board (00A) -Product Serial Number
System Board (00A) -Product Number
ENTER - Continue Startup
For more information, please visit: http://www.hp.com/go/techcenter/tartup"
Зашел ноут с трещанием вентилятора, поручили дело "студенту", поменять кулер. После его ручек ноут перестал включатся. Заменил мультик IT8502e, все завелось, но вот вылетает такая ошибка, винда не грузится. перешивание биоса ничего не дало. Кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите пожалуйста, заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP dm3 - Product Information Not Valid
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 08:22
erivnocmc HP DMI TOOL пробовали?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 15:59
Попробую - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 17:13
если выскакивают разные буковки перед загрузкой,то южник нах. :-)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 17:36
Линукс работает.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 20:12
Пока освоил dos и еще эту утилиту, много времени потратил, без результатов. От этих ошибок избавился, но по прежнему на анимационном приветствии ничего не происходит, потребление не меняется. Может поможете с дампом биоса или eeprom-мом.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 20:42
Два варианта: взять дамп биоса с другой такой же матери (огласите плиз что за платформа кстати), и как правильно подсказывают старшие товарищи - утилитой забить в пустой биос необходимые данные. Юзал оба метода, оба работоспособны.
 Заголовок сообщения: Re: HP dm3 - 1111er Product Information Not Valid
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 20:47
HP dm3 - 1111er
Platform Revision :110
Serial Number :CNC00425Z9
Notebook Model :dM3-1111er
GUID Number :1234567891012137
UUID Number :DDF9491B3D1B19B6BE24
Keyboard Type :0
Channel ID Image Configuration :00
SKU Number :GT461EA7ACB
OS SKU :2
Quickplay Mode :4
Wall Paper :1F
CTO Localization Code :ABA
Data Burning SW Version :1
WWAN Preferred Carrier for UNDP :0
WWAN Internal Antenna Configuration :1
GPS Capable Antenna Configuration :1
MediaSmart Edition Configuration :0
ODD Configuration :1
Checksum :87
PCID :0487110000241F10110120000
Win 7 Configuration :2
Image ID :0
e-Star :0
System Board CT Number :GAXXN0AJKYC79Q
WLANID :
BluetoothID :
Warranty Start Date :
может что-то лишнее? переписывал с другой машины (другая модель hp)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 21:18
Да как бы платформу спрашивали ... Приветствуются ответы вида кванта-ченибудь, компал-ченибудь, инвентек-такой-то ...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 21:22
Северный мост: AMD M780G
Южный мост: AMD SB750
двухъядерный AMD Turion Neo X2 L625 (1,6 ГГц)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 21:36
Эх ... У меня нет буков, у меня есть два стеллажа материнок ... Есть екселевский файлик со списком платформ. Возможно Ваша плата есть среди них. Но мне нужно знать её маркировку, а не описание бука и набор чипов ... Ну или хотя-бы точно маркировку бука вида DVxxxxER например (снизу на корпусе написано, однако если бук свежий - не факт что поможет).
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 21:44
umt:2mv 94v-0
pcb: hpmh-41-ab4100-d00g
pwa: hpmh-40gab4100-d
ab410
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 21:46
Если это DM3-1111er, то нету у меня соответствия платформы на него ...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 21:47
erivnocmc писал(а):
umt:2mv 94v-0
ab410
Это как я понял с этикетки, а с самой платы? LA-xxxxxx, DAOxxxxxxx, 650xxxxxx или подобное???
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 21:49
все что есть на плате. в нете ничего нет по этому запросу((((
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 21:50
это именно с платы, больше никаких надписей, всю осмотрел внимательно.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 21:54
НР сами ничего не делают. Идентифицируйте для начала платформу, что еще сказать ...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 21:59
[/quote]
НР сами ничего не делают. Идентифицируйте для начала платформу, что еще сказать ...[/quote]
спасибо за отзывчивость.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 22:52
http://www.alibaba.com/product-gs/43897 ... board.html
Ищите под наклейками, вероятнее всего кванта или инвентек.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 23:23
под этими наклейками то что я уже писал.
у меня с видиком мать.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 00:17
Тоже пришел ноут hp dv-7 3145ef
надписи поборол утилитками, а вот пришить левую вай фай карточку что-то никак
может у кого дампы есть ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 00:18
мать da0up6mb6f0
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 14:31
у меня то надписи тоже убрались, но ноут так и не стартует, висит на анимационном приветствии виндовс....
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 16:59
а систему переставить ? или не дает?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 02:54
Ничего не дает. мак адрес прописал, разобрался, нет больше надписей. Но система на анимации висит,то-есть анимация воспроизводится, до бесконечности. Так же и на установке виндовс, после того как файлы загрузились, непосредственно перед установкой системы - застывание.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 21:18
pcb: hpmh-41-ab4100-d00g - это и есть платформа. Производитель - ARIMA.
