Текущее время: 05 мар 2026 17:59
 Заголовок сообщения: ASUS X61SL не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 22:58
Ноутбук ASUS X61SL не работает от батареи и не заряжает ее (хотя в трее стоит иконка "22% доступно подключена, заряжается"). От батареи даже не пытается включиться либо сразу обрубается при выключении ноутбука с розетки (как будто батареи нет). Все началось после использования зарядника от другого ноутбука (как потом выяснилось чужой зарядник выдавал немного большее напряжение и силу тока). Здесь проблемма в батареи или в ноутбуке?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X61SL не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 17:06
Проблема может быть как в батарее, так и в материнке.
Без разборки ноутбука проверяется лишь только подменой батареи на заведомо исправную.
PS. "немного" больше напряжения не страшно, когда действительно немного... Немного больше силы тока вообще не страшно.
PPS. А вообще - разбирать и прозванивать всю зарядку...
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 17:26
Игнорировать батарею он стал не сразу. Сначала просто мог отключиться при работе от полностью заряженной батареи через несколько минут, после этого от батареи даже не пробовал включиться. Нужно было хотя б на секунд 30 подключить зарядник, после чего он работал пока не сядет батарея, только неправильно показывал заряд (мог 1 час показывать 80%, а потом за несколько секунд дойти до 30%).
Зарегистрированные пользователи: 7ak7, aprel_wolkoff, Google [Bot], Yandex [Bot]
