Текущее время: 17 июн 2026 05:18
 Заголовок сообщения: Asus F7S не включается
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 11:36
Здравствуйте.имеется данный ноут .на кнопку вообще никак не реагирует. hannstar MV-4,проц интел,216QMAKA14FQ,NH82801HBM,LE82PM965.биос шил.на кнопке 3.6 падает в 0 при нажатии.признаков ни каких не подает.с чего начать?с замеров каких напряжений?может схемой кто поделится?буду благодарен.спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus F7S не включается
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 13:54
Начать надо с поиска кз во вторичках, дежурки и мульта. Генерацию на юге. Посмотри питание на мульте и биосе.
Ну и тупо подай питание и потрогай мать, возможно что-то греется.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 14:36
И как уже много раз писалось Hannstar это фирма которая производила текстолит, а не разрабатывала платы...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 15:49
кз ни где нет.не могу найти даташит на мульт IT8511.где померить напряжения?на шимах тоже нет дежурок.мульт не менялЭ,не на ято пока
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 16:01
я только начинаю вникать в суть работ ноута.на каких шимах должна быть дежурка?isl6227ca,isl6262a,max8632e,max8743eei.очень хочется разобраться.благодарен за любой совет.спасибо
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 16:40
Дежурку формирует TPS51120, мульт можно смело ставить 8510.
Файл никак не могу присоеденить....
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 20:33
тут схема Asus A7Sr
там же посмотреть и про дежурку 51120 или тут 51120
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 21:06
SanyaZ
А ты, прежде чем выкладывать, смотрел её?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 21:31
Lexis (Школин Алексей) писал(а):
SanyaZ
а что в ней не так?...поправте...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 21:36
Да это спионеренная на стадии рисования схема, там половины страниц нет, и дежурка - одна из них.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 21:42
ну для начала хватит, карту питаний посмотрит, а остальное спросит, подскажут...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 21:43
+ будет знать ресурс откуда можно схемы покачать, а не покупать у буржуев...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 21:58
Всем большое спасибо за оказанную помощь.изучу схему,завтра произведу нужные измерения,и выложу результаты.спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 10:56
TPS51120 у меня на матери нет вообще.может какой другой шим?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 11:35
из тех, что вы написали дежурки нет, смотрите внимательнее на плату :)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 11:45
есть еще max 8725e но это как я понял контроллер заряда.ps51020.может она?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 13:02
да она, только откуда она там? мать ковырялась раньше?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 13:04
нет.в ноут до меня никто не лазил
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 15:18
Хм... А он точно Ф7С
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 15:27
51020 это она, там просто в схеме попутано...и у них корпуса разные...смотрим в схеме лист 81
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 19:18
сделал все замеры.дежурки нет.как придет шим,поставлю,отпишусь.спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 21:16
а как дела с ENBL, что на 9 и 10 пине?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 19:48
После замены TS51020 дежурка появилась.но по прежнему не вкл.вообщем далее замена мульта и все пошло=)всем спасибо=)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 11:36
