Текущее время: 07 май 2026 22:01
 Заголовок сообщения: Не запускается compaq presario CQ61-400es
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 14:19
compaq presario CQ61-400es не запускается.После засветки индикаторов дело далее не идет.
мат плата
DA00P6MB6D0
RFV D
0P6
Думаю ято проблема в bios.Сам bios как мне кажется на 25x80avsig.
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается compaq presario CQ61-400es
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 14:41
Так в чем проблема-то?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 15:07
Нужна прошивка для програматора.Или подскаска где искать.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 15:12
syvolegДумаю ято проблема в bios.Сам bios как мне кажется на 25x80avsig
С этого и начинайте. Прошейте BIOS на программаторе.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 17:14
на офф сайте есть. в exe, распаковывается winrarом
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 13:59
keep3r1988-спасибо!Помог протоптать дорожку.Буду програмировать.Потом отпишусь. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 23:52
У меня таже ситуацыя с HP на такой же мамке DA00P6MB6D0
Биос пршывал и мультик менял, без результатов.
Подскажыте где дальше копать.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 08:11
Если та же платформа, проверьте видюху (и охлаждение естественно).
А вообще вы не пишете как ведет себя пациент.
То, что он "такой-же" не значит, что он ведет себя так же.
Опишите, что происходит при нажатии на кнопку "вкл".
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 08:12
Есть ли индикация питания, включения, заряда.......
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 09:24
У меня ситуация с HP на такой же мамке DA00P6MB6D0 такова, что при подключении зарядника загорается светодиод питания и через сек3-4 тухнет( без аккума) на кнопку не реагирует. С вставленным аккумом веще не какой реакции. Потдскажите пожалуста малость в каку сторону копать.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 07:48
Всё решилось банально, прошивкой биоса на программаторе.
