Текущее время: 20 мар 2026 14:19
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 19:20
Добрый день. Очень нуждаюсь в совете, ибо с моим верным ноутом происходит нечто странное.
Пользуюсь им не часто, в основном на даче. Как то раз включаю - на экране мелькает стандартная надпись про F10 и BIOS, экран темнеет... и так и остается черным. Судя по звукам, грузится винда, но экран так и остался темным. Попробовал подключить через TV-out - изображение есть. Попробовал переключить режимы Fn+F4 - ничего не помогает. Подключаю внешний монитор - изображение есть. В АТИшной утилите отображается подключенный внешний монитор, а стандартная панель выглядит как отключенная.
Но она подключена, потому что при включении на ней появляется системная надпись про F10. А вот дальше экран темнеет. Что при загрузке, что при входе в биос. С внешними дисплеями все ОК.
В чем может быть такая хитрая проблема?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 19:38
видяха/шлейф
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 20:03
Учитывая что бук старенький, могла и лампа подсветки изжить своё
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 20:54
Если бы так было - изображения не было бы вообще. А стартовая надпись отображается.
Когда жму Fn+F4 - экран немного моргает, будто включается и тутже гаснет лампа.
Один раз при подключенном внешнем мониторе начал грузится лайвсд с линухом. Нажал Fn+F4 - появилось изображение и на внутреннем дисплее. Загрузка правда, зависла, а после ребута все вернулось на круги своя.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 22:16
там же радеон 9700?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 12:32
Может датчик закрытия крышки?
На инверторе Enable присутствует?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 12:55
Категорически не согласен!
Попробуйте посмотреть на экран в момент зажигания лампы несколько под углом, если заметите красноватый оттенок, то samson_ov 100% прав
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 15:02
+1 !!!
Только что 620-й был с такой же проблемой. Замена лампы.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 15:16
А могут датчик и инвертор включиться, а после выключения-включения кнопкой (ничего больше не трогалось) отрубиться?
Потому что
Изображение было и вполне нормальное.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 15:19
ЗЫ.
Если кто-то посоветует, куда отнести в Питере, чтобы не заломили за ремонт или хотябы диагностику аццкие деньги - буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 18:03
Енейбл есть или нет?
если есть рой инвертор + лампу
если нет - датчик, видяха .....
Проверить не трудно, добраться до инвертора не сложно.
Зато будете знать точно в видюхе проблема или в лампе + инверторе.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 18:26
dima644, какой енейбл???? :-) у человека по видимому даже тестера нету. он то и вопрос задал из расчета что может чтото несложное посоветуют сделать типа там кнопочку-пымпочку нажать или типа того.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 19:30
Banzay :-) в точку
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 10:14
Я помоч хочу, а меня почему то автор не слышит :)
Хотя он с СЦ собрался....
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 13:24
Я просто не понял, что за енейбл :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 13:39
Сигнал включения на инвертор(разрешение зажеч лампу) и есть Enable.
Если там 3,3-5В он есть, если 0,... то его нет.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 13:40
Кроме него есть рег. яркости, и питание, ну и масса конечно.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 00:47
Проверил тестером, насколько сумел, вроде там нет таких напряжений, значит либо датчик, либо видео.
Но, с другой стороны и ТВ и ДСАБ работают, так что видимо датчик.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 17:47
olgherd писал(а):
...вроде там нет таких напряжений...
а какие есть?
