Текущее время: 07 май 2026 18:04
 Заголовок сообщения: IRU Intro 3215L Combo не включается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 12:59
Платформа Quanta EW2
плата DAOEW2MB6E5 Rev.E
Подскажите откуда приходит сигнал управления на затвор транзистора PQ29. Проблема вот в чем: ноут не включается, дежурные 3.3 и 5 В есть, при включении кнопки питания, появляется одно лишь напряжение 1.5В. Остальные шимы в дауне. Индикаторы никакие не горят. Что сделал - перешил биос, поменял мульт. Потом заметил что если плату немного посгибать, загараются индикаторы, начинает греться проц. Прогрел все что на шарах, результата ноль. В ходе расследования происшествия набрел на вышеназванный транзистор. не могу отыскать откуда идет сигнал. Снял южник, северник. глухо. Может у кого схемка есть, ну или кусок схемы. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: IRU Intro 3215L Combo не включается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 18:15
Вы считаете, что без южного моста плата должна включиться?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 18:44
Когда я работал в IRU, помню что проблема не включения в этой модели была связана с кварцем 32,768, который около ЮМ. Он сидит на красном клее и часто был непропай. Поставьте все на место и попробуйте пропаять кварц.
Может в Вашем случае поможет.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 20:18
Почетный Мастер
угу :) древняя типовуха, но до сих пор носят :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 04:24
глухо в том смысле что я искал сигнал управления на транзистор, не нашел
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 08:54
Если уж очень хочется, то поищите на мультиконтроллере. Только надо ли?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 13:28
Короче, все поставил на место.... попутно снял и заново поставил указанный кварц, все зашуршало.... похоже дело действительно было в кварце. Всем СПАСИБО!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot]
