Текущее время: 12 ноя 2025 04:18
 Заголовок сообщения: QUANTA MW1 - включение только на 1 сек.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 05:38
Ноут QUANTA MW1 (на нём самом никакой маркировки кроме букв MW1, это результат поиска в сети, хотя фото платы так и не увидел - она сдвоенная, сочленённая, разъем питания на меньшей подсоединяемой части)
Включается только на 1 секунду :ne_ne_ne: После того как индикатор моргнёт и погаснет - вновь запустить невозможно, надо передернуть штеккер БП.
Первоначально как бук поступил - я подергал ЖД/аккум и он отлично запустился :sh_ok: к удивлению, и запускался неоднократно и без проблем. Подумал на ЖД (был бит первый раздел на ЖД - переустановил Вин и подумал что всё, ан нет...) Через день он перестал запускаться, только помаргивал. После разборки и шаманизма - неск.раз (раза 3) включился, но питание на проц подалось только в 1м случае. После этого - глухо, что с процем/памятью, что без, - моргнет 1 сек. и усё.
ШИМ MAX1999: деж. +3,3/+5 стоят отлично и не проседают; при включении на силовых +3,3/+5 за эту секунду пытается поднятся напряжение; на PWRGOOD (2pin) постоянно 0,1В -_о
Ничего не греется. На предмет КЗ прозвонено всё что можно. Менять ШИМ? или что-то может быть иное (оказалась что MAX1999 в дефиците и не так просто. хотя есть инфа что аналог - MAX8734, но не легче) - в нагрузках и тп.
:ny_tik:
перенёс в раздел для начинающих - модератор
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 15:13
говорят, что может быть BIOS - реально ли это? (просто найти/перепрошить его н столь диковинную модель как-то маловероятно)
Каким образом это может быть связано?
 Заголовок сообщения: как проверить подозрительный ШИМ
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 20:56
хорошо, переформулируем вопрос. Можно ли/допустимо ли проверить подозрительный ШИМ (см. Диагностика ШИМ) в ноутбуке (хз, он сам плох, или же нагрузка :du_ma_et: ), отключением нагрузки (поднятием катушек +5/+3.3) и подвешиванием нагрузки/лампочек ?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 22:21
1999 или их обвязка дохли часто, но сначала желательно проанализировать что на3,4,6,20 ногах при вкл.
и вообще похоже не туда стучитесь больше на отвал юм. похоже.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 11:09
eCAH А вы с маркировкой не ошиблись?
max1909 = max8735
max1908 = max8734
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 11:15
8724 на одну напругу(два выхода)
1999 на 2 напруги(4 выхода)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 00:04
да нет :lupa: - строго MAX1999
(а что аналог MAX8734 эт в инете нашел упоминание. но оно не легче - её ище менее есть))
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 00:12
3 (ON3) и 4 (ON5) - глухо 0
6 (SHDN) - строго 1
20 (питание) - конечно же норм ;) ..но огранич. туда (4,7 Ом) перед этим таки сгорел (уж не понял - сам, али я ему помог), заменил. посему подозрение именно на ШИМ
но вроде как по-любому этот МАХ1999 таки сдох((( Уже и дежурн. не выдает. так что менять по-любому
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 00:16
но вот всё-таки таки любопытно узнать — так можно ли подозрительный ШИМ в ноутбуке проверить, отключением нагрузок (поднятием катушек +5/+3.3) и подвешиванием туда нагрузки/лампочек итп.
:men:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 09:45
На 17 и 18,25 ногах что?
резюк перед 17 ногой живой(50ом)?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 19:01
....далее (приключения продолжаются-): одолжил-заменил МАХ1999 — всё сразу пошло, заморгало, засветилось, пускается, входит в БИОС и тп. НО — ТОЛЬКО С ОТКЛЮЧЕННЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ :sh_ok: С подключенным — то же самое моргание 1 сек. и отрубание с невозможностью перезапуска, а при подключении его к уже запущенному буку — бук сразу отрубается ( :du_ma_et:
Сперва подумал сам вент. (но никаких замыканий в нём нет) — но найдя аналогичный 3хпроводной (оригинал 4хпроводной) и подключив — то же самое :du_ma_et: . Выходит не он..
Начал смотреть куда идут линии от разъема (там на красном (+) появляются стд. +5В, замыканий нет). Проследить невозможно, но вызвонил что (+) идет к (-)диода (а далее - к пятиножке микробного вида, видать сдвоенный полевик), рядом с разъемами видео. Перепаял пятиножку местами с рядом стоящим таким же — всё то же самое...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 19:03
можно конечно подрубить вент. "на постоянку" к силовому +5, но может есть шанс найти чего и починить? Что за чертовщина может быть :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 04:49
нашел схему подключения вент. ( /wenku.baidu.com/view/MW1)
только неясно как это поможет..
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 04:55
- http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... w1fan.png/ (технология вставления фото на этом форуме крайне туманна)
+ чем являются два доп. вывода вентилятора?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 05:06
..т.е. что означают V FAN и FAN_FB
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 18:55
да, и в чем особо загадочная уйня - при отключенных доп. выводах вента (т.е. всего + и -) — бук всё равно отключается при подключении онаго! :sh_ok: Вот это уже никак догнать не могу
..вывод V FAN, как выяснил по схеме, идет напрямую к порту KBC
