Текущее время: 28 апр 2026 11:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 660 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 18:43
Cyrix писал(а):
futurezp писал(а):
G86-741-A2: U705C258 0722A2, 26N3D7 0726A2, U705B916 0721A2
не верю. тогда ещё были 740е
Логично, 2007 год все таки. А предположение что внутри на самом деле есть какое нибудь?
P.S. Кристалл правильного размера, как у 771 чипа, меньше чем у 603.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 20:35
Выкладываем фото в нормальном качестве, затем задаём вопросы. Клуб юных гадалок на другом сайте :de_vil:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 08:50
futurezp писал(а):
G86-771-A2
38N3BY 1038A2
A TAIWAN
N2S431.S00
Кто нибудь сталкивался с такими?
Также был бы благодарен за коментарий по поводу этого списка:
G86-770-A2: U708B507 0732A2, 42N3DY 0742A2, U711B842 0746A2
G84-950-A2: U808B229 0831A2, U802B996 0808A2, U805B929 0820A2
G84-303-A2: U707B883 0728A2, U707C496 0730A2, U705B967 0721A2, U802B771 0807A2, U802B557 0807A2
G84-750-A2: U7060006 0722A2, U7021640 0707A2, U703B507 0712A2
Ну про кондицию чипов производства 7 года я и сам понимаю, интересует есть ли хоть какая то закономерность парткодов и содержимого чипов?
G86-771-A2 38N3BY 1038A2 A TAIWAN N2S431.S00 - в декабре прошлого года проходил по складу как 751-й.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 08:53
MicroDiP писал(а):
futurezp писал(а):
G86-771-A2
38N3BY 1038A2
A TAIWAN
N2S431.S00
Да, забыл сказать, что при этом жалоб у людей на перемарк не поступало. Так что...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 13:48
Продавец НБ1
futurezp писал(а):
G86-771-A2
38N3BY 1038A2
A TAIWAN
N2S431.S00
Относительно чипов 2007-2008 годов.... Смотрите на сам чип, на шрифт маркировки. Если чип имеет шрифт такой, какой положено иметь в 2007-2008 годах, то это значит настоящий и честный ребол.Если нет - перемарк ребола. Если вы не разбираетесь и не имеете представления , какой должен быть шрифт, то вам лучше покупать на месте - в СНГ. Хороший он или нет ?
Никто вам не скажет. По фотографиям можно сказать, но не 100%.
И вообще , что за интерес - чипы 2007- 2008 годов ? Вряд ли это для этой
темы.
Добавляю дата коды для полноценных G84-603-A2 : 1108,1121, 1123,1124.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 14:56
Додик
Не проще ли покупать чипы у проверенных, порядочных продавцов разбирающихся в товаре?
Например у Дмитрия Подколзина MicroDiP?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 16:12
Додик
Додик, это тоже проверенный селлер :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 17:59
Продавец НБ1
Додик
Кто сказал что не нужно покупать чипы у Дмитрия Подколзина ? Бросьте в того камнем. Нужно и можно. Мало того, информация о товаре и сам товар находится в самом привлекательном состоянии. Но будет ли это проще ? Для кого ? Для какого размера заказа ? Кроме того, порядочные продавцы, как Вы изволили выразиться, присутствуют и ТУТ. В Москве, России, СНГ. Посчитайте расходы, поинтересуйтесь о возможности возврата товара. Тогда будет понятно что проще и для какого случая.
Вы спросили - я ответил.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 12:35
g84-603-a2 1023А2 - перемарк (64 - bit)
1013a2 - нормальные (правда пришлось сразу накатать свинцовые шары, родные были смешанные, чип плохо становился)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 12:42
это как так?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 12:46
это значит, что к родным бессвинцовым допаяли китайцы свинцовых или наоборот
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 21:12
Предлагают G86-730-a2 с каким то блестящим чёрным компаундом
07n3c4 nm9587.02r code 1007a2
Даже коробку фоткнули от нвидии с теми-же данными
Никто не встречался с таким?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 02:25
нонсенс.. не может быть по определению..
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 16:34
Мне тут тоже прислали фото упаковки ИзображениеИзображение и чиповИзображениеИзображение ничего не напоминает? :du_ma_et: Клянется и божится что чипы новые,оригинальные и в оригинальной упаковке. :-ok-: Они то новые только внутри не то что написано на кристалле!Только ей об этом написал-сразу куча обид и.т. д.Спросил о наличии PF-G86-128-B1A-UA2 -ответа не последовало и она пропала из сети :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 17:49
мне такие присылали только написано 731 окозалась на самом деле 128bit
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 19:29
Нормальные новые чипы... - ставил. Почем предложили, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 18:27
g86-731-a2,g86-741-a2,g86-751-a2.$54/ea.all original new,11+ datecode.
g86-771-a2,$56/ea,11+ datecode,original new.
PF-G86-128-B1A-UA2 2011+ $57.00/ea,new and unused !
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 19:51
Круто... прототип дороже того во что его превратят....
Не ценят китайцы свою работу.... :-)
ЗЫ Первые "юзаные" все понятно.... :-)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 19:59
Hits [Вячеслав Кузьминов] писал(а):
а как вы хотите другое ядро поставить без замены биоса? вот если в биосе оба ядра есть, то работает сразу.. да и замена G86 64 на 128 битные не единожды обсуждалась.
Не смеши меня....
Какие "оба" ядра?
У нвидии в основном 1 ядро и куча разбраковки по параметрам (кол-во исправных конвееров, исправность шины памяти, какую частоту тянет ядро, память.....)
Что в брак попало - отключили и теперь это "новый" чип с новым названием.
Только у него чего нибудь половина..... памяти, частоты, конвееров.....
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 20:10
у него еще и идентификатор (dev id) новый...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 00:02
Не раздуло а обрезали.
Если получился брак - отключают часть чипа и получается "половинка" от того что производили.
И конечно прописали id, и страпы под заниженные частоты лазером порезали.....
И вуаля - линейка из 20 чипов.....
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 00:23
g86-771
45N3CA 1045A2
оказалса 64 битным
g84-625
18B4B269 1116A2
тоже оказался 64 битным
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 09:41
Продавец НБ1
SanyaZ писал(а):
g86-771
45N3CA 1045A2
оказалса 64 битным
g84-625
18B4B269 1116A2
[quote="SanyaZ"]g86-771
45N3CA 1045A2
оказалса 64 битным
Чип с такими данными еще ранее ( несколько месяцев, пол-года) несколько раз предлагался и продавался как 741 . Это можно увидеть включив поиск на форуме. Тот факт, что он появился в виде 771 - не может вызывать удивления, по известным причинам.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 13:28
А вот оригинальный G86-604-A2
теперь многтм понятно разнообразие "новых" G86-213/603/621/631/635/921 ???
604.jpg [ 35.75 КБ | Просмотров: 19688 ]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 18:33
Подскажите,пришла пробная партия чипов.написано,на самом деле что то 128 битное.
Стоит ли их оставлять?Смущает что компаунд тёмный,а так на вид как новый,ни царапин ни сколов,шарики часть свинец(блестят)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 18:35
недописал...
чип G86-741-A2,1016A2 16N3DC
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 14:41
Не попадались кому либо нехорошие чипы NF-G6100-N-A2 с такими датакодами?
L906B382 0942A2
Купил у своего постоянного продавца и он у меня не пошел, впаял старый - все ок.
По гарантии не меняет - говорит что с ними проблем не было (я забрал последний)
порылся по нету и нашел у другого продавца из другого города такой же чип, с таким же датакодом. вот теперь думаю брать или не стоит.
Что скажете?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 16:38
Уважаемые, есть вероятность что эти G86 - перемаркированные?
20n3bh 1120a2
ataiwan n4p685 000
G86-771-A2
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 16:59
20n3bh 1120a2
ataiwan n4p685 000
G86-771-A2
она действительно 128 bit ставил в asus f3
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 12:26
Продавец НБ1
Новости.
Вопрос видимых следов шлифовки у некоторых чипов ( когда полировка присутствует, но под углом зрения видны следы, якобы шлифовки, только в чипах 2011 года), долгое время занимал меня , пока я не увидел новый чип , установленный в компе , поверхность кристалла которого , была полирована, но просматривались ( под углом) , якобы следы шлифовки.
Возможно, что такое нарушение технологии, при изготовлении чипа, допускается, без потери качества. Т.образом снимаются некоторые претензии, предъявленные ранее к продавцам- китайцам, относительно отдельных партий 2011 года , якобы перешлифованных. Кстати, в процессе проверки, " подозрительные чипы" протестировались с оценкой " отлично" и ничем не отличались в работе от своих собратьев, которые без следов " шлифовки". Повторяю - это относится к чипам 2011 года. Рассматривались и тестировались чипы G86-771-A2 и G84-603-A2 . Относительно других чипов и других годов изготовления чипов - информацию не имею.
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot], Yar.Satellite
