Текущее время: 11 апр 2026 13:40
 Заголовок сообщения: Во прос по дросселям.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 11:38
Извиняюсь,может не туда задаю вопрос. Можно ли дроссели снимать с платы и удлиннять их на проводах ,отводя в сторону от платы?(делается чтобы место освободить на плате т.к. мешает для установки радиатора)
 Заголовок сообщения: Re: Во прос по дросселям.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 11:58
Вроде больших проблем быть не должно, но только нафиг? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 12:04
Очевидно лучше так не делать.
Следует учитывать частоту и ток питальника, провода нужны толстые и как можно короче.
Если это питальник проца то даже не стоит и думать в этом направлении.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 12:34
Радиатор не прижимается к процу из-за них...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 12:37
спасибо...я так и думал что с этим проблемы возникнут...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 14:52
sas83
Так быть НЕ ДОЛЖНО.
Ноутбук то какой?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 15:06
Ну если это индуктивности в цепях ШИМов, формирующие питания, то не стоит. Ну, разве что совсем коротенькими.
Поделитесь информацией, что Вы там такое переделываете ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 18:30
Наверное ТС водяное охлаждение в буку мастырит :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 17:57
как закончу,если все получится-расскажу)) всем спасибо..решил на обратную сторону платы все перевернуть...так надежней...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 18:24
Плата ещё и для охлаждения ,стоит ли рисковать?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 23:52
не проще будет железки на проц положить, между оным и радиатором, повыше будет, и с дросселями не надо будет онанировать.
