Текущее время: 15 июн 2026 05:37
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 13:04
НР530 мать iat50 la-3491. Пришел в ремонт с выгоревшими до тла PQ19, PQ20, РС17. Помогите опознать данные элементы.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 13:23
Если верить схеме то так
PQ19-SP8K10S FD5 2N SOP8
PQ20- FDS8884_SO8
РС17 в схеме не вижу
а качает их PU12 - TPS51124RGER_QFN24_4x4
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 13:27
Спасибо.
Только там опечатка вместо РС17 - РU1. Посмотрите пожалуйста)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 13:31
РU1 - BQ24703_QFN28
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 13:38
Всем большое спасибо, будем пытаться востанавлевать :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 16:42
И еще один вопросик)
У меня контактные площадки 4-5,6,7 PQ19 звонятся в КЗ. Обвязку всю вроди посмотрел, все норм. Какое сопротивление должно быть между этими контактами?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 17:24
А КЗ это сколько в Омах? :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 18:20
В омах полный ноль. Начал ходить по плате, нашел один ключ сгоревший. В общем сижу прозваниваю всю плату) История этой платы просто такова, впихнули универсальный блок питания не переключив питание, и на мать пошло 24в. Вот оно и потянуло походу много чего.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 18:38
На этом питании и Юг, и Север, и ещё пол-платы.
