Текущее время: 07 май 2026 03:05
 Заголовок сообщения: Сдвинуто влево изображение
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 10:43
Добрый день, прошу подсказать хоть в какую сторону копать.
Есть бук Packard Bell Butterfly S на базе Intel p45 express + ICH9 + ATI 216-0728020
На нем есть следующий глюк. Картинка сдвинута в левую сторону и не ставляться драйвера на видеокарту.
На внешнем экране все безпроблемно.
Путем шаманства с переключением видеорежима в биос и подключением и отключения внешнего моника, иногда и на матрице коректно начинает все работать и драйвера и экран. Но после перезагрузки опять экран сдвину.
Вопрос и куда копать ?
Перепаять все чипы подряд конечно можно, но вот проблемы ли в них?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Сдвинуто влево изображение
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 10:46
upd Биос шил уже и через программатор.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 10:58
Levsha110mb, похоже ATI Radeon HD проситься на замену
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 11:31
Да забыл. на буке 2 видеокарта, а именно встроенная в север Intel 4500HD и дискретная ATI.
Ну и непонятно для меня если видеокарта проблемная, то почему иногда после шаманства с внешним монитором, на дисплее бука все же начинает все работать безпроблемно, 3дмарк крутиться и т п .
Или однозначно это ATI и не нужно выдумывать. ?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 11:41
А может проблема в драйверах - случались случаи коряво написанных драйверов для устройств ATI (правда для XP). После установки vista/7 и установки соответствующих драйверов проблемы решались.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 12:04
Винда 7, на внешнем драйвера ставлятся корректно и работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 13:13
А матрицу на нем не меняли случаем?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 13:31
Матрица родная, не менялось . Такой сдвиг экрана только в том случаи, когда не ставлятся дрова на видяху. Если дрова (как я писал выше) все же корректно стают то работает экран корректно.
да еще если в биосе переключить только на дискретное видео, то на дисплей вообще ничего невыводиться, только на внешний. На котором все отлично работает.
Вообщем мега загадка, а не ноут :(
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 14:58
есть матрица чтоб подкинуть ? может хоть битая ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 15:08
а из-за матрицы разьве бывает
Levsha110mb писал(а):
... не ставляться драйвера на видеокарту.
? Мне ни разу не попадалось. Или у Вас были случаи?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 15:28
чтоб дрова не ставились не припомню, но сдвиг и подобные визуальные эффекты наблюдал при слетевшем EDID и полудохлые матрицы попадались . Вона самсунги как плющит если не родную матрицу поставить ... фиг бы подумал на матрицу еслиб кто сказал
Один хер прежде чем паять проще подкинуть матрицу
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 16:53
+ шлейф по EDID может быть битый...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 17:49
матрицы к сожелению подобной нету. Да и два совпадение одновременно.
Если бы дело было только в матрице то дрова бы ставали коректно, нетак ли ?
Если был только сдвиг но дрова ставали корректно то логично что матрас или шлейф.
да и как еще обяснить что после шаманских танцев все работает отлично и дрова стают и картинка ок.
Вот еще информация от владельца если вытянут батарейку и аккамулятор и зажать кнопку повер на минут 20-30. то потом при первом включении опять же дрова стают корректно и матрица не сдвинута, но мне такое повторить не удалось.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 17:14
А снять флеху с матрицы?
И совсем без нее включить. Если результат тот же...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 11:45
а ОС переставить?... а то как-то странно.... встают дрова- не встают дрова....
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 12:20
ос менял и переставлял, без изменений.
Вот я тоже в ступоре и немогу понять , чего ему не хватает.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 19:08
С подобным сталкивался - не вычитывалась флешка матрицы и неверно определялось ее разрешение. Отсюда и проблемы. И тоже иногда при переключениях "внешний<->внутренний" удавалось запустить, но только до перезагрузки. Мимо пробегал такой же бук, махнул шлейф и все выяснилось.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 22:07
и дрова тоже не поднимались в этой ситуации ?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 15:08
Замена ATI 216-0728020 результата не дала. Та же песня :(
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 13:35
Проблема не в видеочипе, а в том что у тебя ругаются север и видео чип из за видях, в биосе когда такие весчи встречались схожие я правил настройки в биосе, переключал режим видео, приэтом отключалось видео в севере, и проблема ухадила!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 13:37
правда проблема такая встречалась обычно на оси ХР, но и 7 тож было
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 13:40
Neill
Матом ругаються? :men:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 14:50
нет матом я ругался, пока пропарился пол дня)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 22:02
При переключении совсем на дискретную на дисплей вообще кина неидет, только на внешний.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 22:42
матрицу бы другую и шлейфик ,
атишки капризные , если несмогли правильно считать епром матрици отказываются показывать на нее считая что нет ни кого.
Дисктопные ATI 67XX и старше этим страдают , на дешовые старые ЛТ них.. не показывают , самсунги им подавай или что покруче ,
возможно и здесь та же песня,
прозвоните шлейф по шинам данных , на прозвонке диодов , скорее всего увидете свою проблемму , если нет ищите матрицу ,
А с дровами может быть все что угодно у ати , я на дисктоп пытался воткнуть 2 видика , жирафа и ати так вот на ати не ставились дрова пока моник к ней не подключил :du_ma_et:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], saa, Yandex [Bot]
