Текущее время: 11 апр 2026 13:39
 Заголовок сообщения: ASUS X50SL (MB F5SL) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 13:13
Добрый день.
Друг дал помучить нотик с жалобой "не включается".
При вскрытии выяснилось что немного залит сладкой жидкостью, скорее всего давно, потому как качественно застыла. Есть пара отгнивших ножек.
Что делал:
1. Отмыл, восстановил ножки и пайку на SMD. Результат - дежурки нет.
2. Заменил пробитый кондер рядом с дросселем 5В. Результат - начала быстро и сильно греться ШИМка дежурки (PS51020).
3. Заменил ШИМ (снят с убиенной MB на базе MCP67). Результат - начали появляться кратковременно (3-5 сек) напруги (4,8 и 3,0 В), потом опять обрубает на 0В. VREG5 на ШИМ присутствует (5,05В).
Сопротивления (мерял на дросселях):
3,3В - 8,23кОм
5В - 1,07кОм
СМ SIS671DX
ЮМ SIS968
Мульт IT8511TE
ШИМ дежурки PS51020
Обзвонился уже где только мог, не могу понять происходящее. Ничего больше не калится.
Что-то упускаю...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X50SL (MB F5SL) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 16:41
Естественно не жду готового решения. Нужно направление для дальнейших раскопок.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 16:54
Даташит 51020. Повергуд поднимается?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 11:24
Извиняюсь за долгое молчание.
Появились новые подробности. Под рукой оказалась новая ШИМка - установил - появилась стабильная дежурка (на дросселях 5,14 и 3,4 В).
Повергуд конечно присутствует.
При включении матери с кнопки загорается диод питания (и странно помаргивают диоды вафли и блютуза) на пару секунд и вырубается, при этом дежурка на месте, ничего не перегревается, повторно на кнопку реагирует точно также. Батарею заряжает.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 22:56
Может быть завалялся у кого-нибудь кусочек схемы с ШИМ дежурки и порядком включения? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 21:35
смотрите остальные питальники, (проца , памяти, севера) , какой то из них не подымается, либо не дает повергут
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 00:32
Новый прикол - откуда ни возьмись при очередном включении появилось КЗ по +3VSUS.
Скинули схему. Разбираюсь.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 22:46
По ходу дела еще вопрос образовался - никак не могу найти КЗ уже и там и тут проверил, не могу локализовать. Можно еще каким-нибудь способом найти КЗ без использования лабораторного БП?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 01:52
Желательно лабораторный блок, но если уж совсем приперло и других вариантов нет, то:
Можно подключить 3,3 вольта от десктопного блока питания.
Если КЗ уж совсем короткое, менее 0,2 ома, то подключить последовательно с резистором на 0,1 ом 10 Вт или что-то близкое к нему.
Иначе блок питания может уйти в защиту.
Если нужно искать КЗ в цепях с напряжением меньше 3 вольт (например питание процессора около 1 вольта) то меряем сопротивление КЗ. Например получили 1 ом. Тогда подключаем 3 вольта от блока питания через мощный резистор на 2 ома (делаем делитель напряжения).
Напряжение разделится на 1 Вольт в КЗ и 2 вольта на резисторе. Этот вариант опаснее, т.к. при нагреве сопротивление КЗ может возрасти и напряжение превысит допустимое...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 11:09
Спасибо!
Жутко греется ЮМ. Обвязку проверил - вроде норм. Сегодня сниму ЮМ.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 11:11
Новые подробности, к сожалению не утешительные.
Снял ЮМ - КЗ пропало. Поставил новый ЮМ - сопротивление в норме.
При подключении зарядника - дежурки нет. Пробовал несколько раз.
При очередном подключении - автостарт, и опять КЗ по 3VSUS :(
Опять по ходу ЮМ.
Что его может сжигать?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 21:13
Svetilo
Здравствуйте!У меня тоже проблема с ASUS F5SL и можно сказать те же самые симптомы поломки.Хотелось бы Вам более подробно описать но к сожалению схемы нет.Будьте добры выручите меня со схемой. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 01:33
Смотри PM
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 14:23
Не сочтите за тупость, хотя я понимаю, что это сложно...
И так сначала: установлен новый ЮМ sis968 и б/у ШИМ ps51020 - результат - с чарджера ACOK есть, на 51020 опорные 5в есть, на него ENBL приходит, повергуда нет :( На секунду появляется на 5вольтовой линии 1-1,5В и опять 0В. Сопротивления: 5В - 1,1кОм,; 3,3В - заряжается кондер (сопр. растет до больших величин).
Дежурка отсутствует :( Помогите словом.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 15:36
не помню эту плату, там есть на выходах питателя убираемые диагностические перемычки(этакие капельки припоя)? если есть - убрать и посмотреть что будет с питаниями. Если нет - любым другим доступным способом отключить нагрузку. Это даст понимание где искать проблему, в нагрузке или в источнике.
Полевики по 3,3 и 5 проверены/заменены?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 22:49
Да, полевики откр-закр нормально, ну на всякий пожарный заменил.
Отключить нагрузку.... хм... отключил перемычками 3VSUS и 5VSUS - эффекта не дало.
Чтобы отключить полностью, надо снимать дроссели... но че-то я очкую так делать...
tps51020_1.png [ 54.33 КБ | Просмотров: 1240 ]
tps51020_2.png [ 104.87 КБ | Просмотров: 1240 ]
