Текущее время: 14 май 2026 11:33
 Заголовок сообщения: Fujitsu Amilo Pa1538
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 09:48
Подскажите в чем может быть проблема при включении ноутбука крутится на максимальных оборотах кулер охлаждения.Изображение отсутствует ...
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Amilo Pa1538
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 09:51
Может быть все что угодно, например дефект nVidia GeForce Go 7400 (G72M). Для начала огласите платформу, проверьте все напряжения и прошейте BIOS.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 10:49
Если можно как прошить биос ???
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 13:17
Платформа PTB50
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 13:36
Еще такой может он так себя вести из-за не рабочего процессора.Так как снял я с него радиатор включаю и процессор холодный .
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 13:41
Может из за процессора, да. Там процессор серии TL? А может из-за моста G6100
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 14:35
Спасибо буду пробовать менять процессор
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 14:59
да процессор TL
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 15:03
мост заменил spp100
но признаки остались те же самые
крутит вентилятор на полных оборотах изображения нет
проц даже без радиатора холодный
менял оперативку то же самое
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 15:05
Еще вот пробовал без процессора
И вывод такой как без процессора как и с процессором признаки одинаковы
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 16:51
Почетный Мастер
lutak писал(а):
мост заменил spp100
значит дело было не в процессоре и не в мосте :) а, например, в питании. это с ними тоже бывает.
причем выяснять это нужно не после "замены всех мостов, сокета с мультяком, сеткой и картридером", а на этапе диагностики, который в данном случае вообще опустили, как несущественный, видимо.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 17:39
А vaterlou ведь советовал 7400-ю пропаять. И мост заменили и TL где то нашли на замену, а типовуху упорно проверить не хотим.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 18:37
Почетный Мастер
причем тут Go7400, если ресет даже не снимается?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 10:57
Нет я TL не менял просто включал без него.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 13:36
Димитър Дянков Про ресет автор ничего не говорил.
Если "ресет" это про "максимальные" обороты, ... может быть и в ресете.
lutak Развейте сомнения по поводу ресета :) . Посткарта есть?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 05:32
Дело в том что пост карты у меня нет :(
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 09:33
Почетный Мастер
это автоматически следует из описаных сипмтомов :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 12:12
Был у меня вчера HP dv6151eu так он тоже был в ресете. И держал Reset GF-GO7200-B-N-A3. После снятия чипа, побежали коды.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 10:04
Буду проверять :) Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 20:25
Почетный Мастер
это технически маловероятно (читай: невозможно), ибо PERST# на gpu в at8 приходит через буффер.
а если плата была "в ресете" именно из-за графики, то тут другие причины надо искать. например нестартующие питания, или неопределяющийся процессор из-за любимого spp100
