Текущее время: 30 янв 2026 09:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по охлаждению
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 11:14
сопственно вопрос для чего между чипом и радиатором ставят вот это по моему это наоборот ухудшает термоконтакт
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по охлаждению
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 13:29
об этом филосовским вопрос не думал,но я всегда сразу нах эту прокладку и пасту ложу. :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 13:31
это ставят для того,если вдруг чип сгорит в уголь ты мог по отпечатку на фольге определить какой чип там стоял.ну как то так. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 13:33
Прикольно...
Если фольгу не ставить, то терморезинка очень быстро "дубеет" и прилипает вусмерть в кристаллу. При этом, систему ожлаждения невозможно демонтировать без замены резинки. Тонкая аллюминиевая фольга не сильно снижает тепловой контакт.
или вдруг в сервисе у тебя тиснут чип и ты понесёшь его в другой сервис и там сразу мастера определят по отпечатку какой чип стоял. :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 13:47
Николай Спасский писал(а):
Прикольно...
А причем здесь терморезинка?
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 13:51
пасту кладем, терморезинка тут никак!
Алюминий имеет возможность к изменению геометрии, он более мягок, чем медь. Дальше, надеюсь, понятно.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 13:56
т.е я прав. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 14:28
Всегда отдираю эту фольгу, отмываю старую термопасту, а потом просто наношу термопасту и собираю обратно.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 13:27
Фольга имеет хорошую теплопроводимость но вот термопаста под ней обычьно уже дубовая потому уже лучьше снять и выкинуть.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 17:33
а паста и не должна быть жидкой или мягкой.. тем паче, что конкретно эта паста становится более эластичной от нагрева..
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 21:13
Hits [Вячеслав Кузьминов],но вот почемуто после удаления этой гадости и фольги температура на несколько градусов падает.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 21:34
Не наблюдал такой статистики.. если при снятии охлаждения сама фольга не повреждена и контакт между старой пастой и фольгой не нарушен, то при обратной установке охлаждения что со старой пастой и фольгой, что со свежей пастой - температура одинакова.. а в некоторых случаях паста+фольга даже выигрывают..
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 21:49
Это если апарат свежий а если ему больше 3 лет и черная как уголь термопаста то все ровно наоборот.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 21:51
Если термопаста "черная, как уголь", то ее снимают в любом случае - не задаваясь вопросами "зачем" и "правильно ли это"..
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 12:44
Алюминиевую прокладку кладут только с одной целью. При некоторых типах термопасты , которые по технологии затвердевают почти в камень, не дать приклеется радиатору к кристалу, который может быть повреждён потом при отрывании радиатора.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 18:33
Прикольно...
ччччч... Чагой?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 18:38
До чего это фольга эластична что на нём остаётся оттиск надписи на кристалле, и в разы имеет лучшею теплопроводимость всякой там термопасты, что на фотографии.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 18:47
Правда есть ещё алмазные термопасты.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 00:04
Ну, незнай как на счет алмазной термопаты....
Алмазы славятся высокой твердостью. Про выдающуюся теплопроводность алмазов ничего не слыхал. Со шлифовальной пастой Вы ее не препутали? ;)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 00:58
Намазывая тонким-тонким слоем термопасты свой процессор с радиатором, словно сливочным маслом кусок хлеба, ты никогда не задумался, сколько тепла она проводит? Ведь зачем она вообще нужна, по сути? Термопаста нужна для уменьшения термосопротивления между процессором и радиатором. Заполняя полости и неровности между кристаллом и радиатором, она тем самым обеспечивает лучший теплоотвод «горячего» процессора. Так вот, у пасты есть такая важная характеристика, как теплопроводность. Говоря научным языком, это способность вещества пропускать через себя тепловую энергию, попросту тепло. Как ты уже догадался, чем больше тепла сможет пропускать паста, тем она будет эффективнее. Широко известная термостойкая теплопроводящая паста КПТ-8, например, имеет теплопроводность от 0,7 до 0.95 Вт/м*К. Но нам с тобой эти цифры ничего не говорят – гораздо интереснее рассмотреть в сравнении. Итак, такую же теплопроводность имеет строительный кирпич и стекло. Теплопроводность воды же чуть меньше, чем у пасты. Конечно, обкладывать кирпичной кладкой процессор не вариант, поэтому и паста пользуется большой популярностью :). Теплопроводность пасты КПТ-8 отлично подходит для отвода тепла от процессора, она равна, примерно, 1 Вт/м*К. Хорошо, но у алмаза она составляет 1001-2600 Вт/м*К. Пора переходить на алмазную термопасту? И, как ни странно, она есть – это Seven Carat Diamod на основе синтетических алмазов.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 00:59
А вот ссылка http://www.xard.ru/post/14758/
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 01:08
а цена такой пасты :-) ахулиард рудлей?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 01:14
Шлифовальной пастой хорошо краны бронзовые для газа притирать. Я однажды в командировке в Киеве, на заводе Арсенал термостат для оптики притирал, который с собой повёз, там кто то из партнёров сделал не правильный размер,там для меня для этого дела специальный притир из чугуна сделали. Кстати и алмазные пасты бывают разной "зернистости" то есть величина алмазных крупинок, тат как есть требования точности обработки поверхности, в простонародии шереховатость поверхности.
Так штааа, прежде тем подколоть, проверь свой уровень.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 01:18
Написано, синтетический, его кажется московские студенты изобрели лет 30 назад, какой то углеродистый материал подвергают высокому давлению взрывом в камере, получают синтетический алмаз, это я по памяти, могу ошибаться.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 01:37
Могу ещё рассказать про циркулярные пилы, для резки камня и гранита, а впрочем вот ссылку нашёл http://souzkabelm.com/almazny-instrument.html
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 01:43
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0% ... 1%82%D1%8C
Смотрим таблицу теплопроводности различных веществ.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 01:54
Вообще то она давно применяется.
И о цене http://www.hardforum.ru/t4543/
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 09:08
термо пасту на основе графена встудию) :-)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 23:38
Мне больше понравились отзывы вот тут
Цена в 5$ за грамм несколько дороговато для массового применения.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], monkysmokes, Yandex [Bot]
