Текущее время: 09 май 2026 23:00
 Заголовок сообщения: Flash'ка от transcend, как реанимировать?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 11:11
Подскажите плз начинающему :) Есть флешка такого плана http://www.transcendusa.com/Products/Mo ... ?ModNo=188 на 8Gb в моем случае, после перегрева перестал обнаруживаться компом. Нашел даташит на контроллер, пробовал померить мультиметром - совсем не соответствует тому что должно быть... Есть просто вариант, правда не знаю получится или нет, думаю попробовать купить такую же точно флешку (вот тут бы подобрать похожую хотя бы таких точно уже и нет :( ) и память со старой на новую перепаять. Будет ли после этого работать? На флешке нужна информация, сама флешка без разницы что с ней будет, главное сохранить все
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 11:15
p.s. Первый раз такая флешка, может я вообще не то думаю, направьте пожалуйста на путь истинный
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 02:43
И программатора у меня нет, :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 05:24
Если найдете точно такую же флешку с таким же точно контроллером, при условии что в старой памяти, ничего не попортилось, типа таблицы и тд то после перепайки ее в рабочую флешь все считается, или на крайняк можно будет программами по восстановлению данных ее проверять.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 15:45
http://flashboot.ru/News-article-22.html если это не поможет,то выпаиваем две микрухи(там должны стоять две микрухи памяти)считываем их на програматоре,убираем дамп и вся инфа на месте.проще паренной репы. :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 15:46
сорриюубираем сдвиг. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 16:39
Ну нету нету еще у меня его :( Хотя уже пора бы наконец что то выбрать, так бы и проблем не было, мне надо как то подручными средствами сейчас
Она там одна большая на 2/3 одной стороны схемы, в TSOP корпусе и 48 ног
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 17:04
При подключении к компьютеру такой флэш-диск может опознаваться как «Неизвестное устройство», иметь формат RAW или может быть виден в системе как диск с нулевой ёмкостью.
Вряд ли, реакции нет никакой вообще на нее при подключении
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 13:48
А не кварц ли случаем помер ? Попробуйте заменить.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 20:28
Sergey001 писал(а):
Подскажите плз начинающему :) Есть флешка такого плана http://www.transcendusa.com/Products/Mo ... ?ModNo=188 на 8Gb в моем случае, после перегрева перестал обнаруживаться компом. Нашел даташит на контроллер, пробовал померить мультиметром - совсем не соответствует тому что должно быть... [fade]Есть просто вариант, правда не знаю получится или нет, думаю попробовать купить такую же точно флешку (вот тут бы подобрать похожую хотя бы таких точно уже и нет[/fade]:( ) и память со старой на новую перепаять. Будет ли после этого работать? На флешке нужна информация, сама флешка без разницы что с ней будет, главное сохранить все
даже если вы купите точно такую же, то контроллер там не будет точно такой же, очень мала вероятность.
Они в одном и том же корпусе производятся уже с другим контроллером.
нет ли там стабилизатора?, а то он частенько дохнет.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 17:49
Стабилизатор уже года 3 как живёт в контроллерах и его гибель видна невооружённым глазом на корпусе микросхемы :nez-nayu:
Из бюджетных вариантов остаются только кварц или нулёвки.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 00:07
Если флешка не калится, ( с встроенным и сдохшим стабилизатором), на контроллере всегда есть выход этих 3.3в, с "жирным" конденсатором на этой ноге, она-же питание "нандов".
Нередко подача питания туда с 5в через 2 диода ( 3.5в) оживляет, и даже иногда долго работает в таком виде...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 00:19
если нужна инфа,то я бы никогда не риснул на такой эксперемент,а если инфа не нужна,то нахрен нужен этот геморой,легче уж новую купить. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 00:47
Ниче с нандом не будет, если он жив.
Если так страшно можно подать 3в с ограничением тока 500мА.
Если стаб сдох по вине нанда это сразу видно после "подпитки", нанд начинает калиться, и с него инфу снимать ( имхо) смысла нет.. :) .
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 13:44
по мне легче вытащить микруху и снять инфу.чем всякие эксперементы проводить. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 21:43
Можно только порадоваться за вас. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 09:34
если данные действительно нужны- то на программатор, или ищи человека с PC FLASH
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 12:24
чё решил все темы из архива вытащить? :-)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 15:55
не когда не надо пытатся перепоять контроллер, это только усугубит востоновление, контроллер меняется лиш в том случае если нужна флешка ,но если она вас подвела один раз то ждите второго, на данный момент проше купить другую .
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 18:14
не прошло и года,как ты решил ответить. :-)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 20:48
время понятие относительное .
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 21:12
Ну он ведь от души :-)
