Текущее время: 19 май 2026 09:42
 Заголовок сообщения: SONY PCG-8C2M (PCG-GRX416G)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2007 02:38
Первоначально не было подсветки матрицы, винда грузилась, пользовались внешним монитором(со слов клиента) Проверил питание на инверторе - есть. Пока шли поиски(месяц примерно) аппарат после отлежки перестал запускатся, на кнопку реагирует - загораются power, bat1, bat2, hdd, остается гореть power, кулеры крутятся секунд5 - останавливаются, на экране ни чего. С прогревом проца запускает свой кулер и ЮМ запускает свой так же. Батарея заряжается, лед моргает что при выключенном состоянии что при вкл. Батарейку биоса отсоединял. Пост лпт молчит. Напряжения: 5в, 3.2в, ядро-1.2в, ЮМ-2.47в. Что могло произойти с "не прикосаемым" аппаратом?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2007 18:59
А он не врежиме сна находился? Мож отключить ему батареечку на сутки?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2007 19:31
ноут разобрать, батарейку CMOS выдернуть. подождать 10 минут, включить. если включится, то хорошо. если нет, то посмотреть на пайку слотов памяти под бинокуляром, пропаять. если заведется - проблема решена, если нет - то в сервис.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2007 19:45
Иногда 10 минут мало.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2007 21:11
в подавляющем большинстве случаев достаточно.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2007 10:55
Батарейку вынул на всю ночь, проверил плату визуально, пропаял слоты памяти(было ок.), проверил все джамперы. Какие напруги питания должны быть на мостах, видюхе, мультике, проце (схемы так и не нашол) на вариант просаживания? При таком поведении аппарата если с питаловом норма:
1.мог слететь биос?
2. стоит ли пдымать ЮМ на вариант отваливания?
3. стоят две 2402w, одна возле моста FW82801CAM другая возле ricon R5C552, могу в студию, может кривые?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2007 17:07
биос мог слететь. вполне. южник так же мог умереть.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2007 18:27
Инвертор оказался рабочим, подал 3.2в на ЕНА - лампа светит красным(чего раньше не пробывал как мерял?), выходит что команда ЕНА не поступала, кнопку закрытия крышки проверил. Какая микруха командует подсветкой? Возможно крякнула совсем и началось.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2007 19:20
Видак управляет.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2007 19:51
при чем здесь подсветка? у вас ноут не стартует. сигнал ENA_BACKLIGHT подается только после инициализации видеочипа. до него, судя по всему не доходит(до видеочипа).
СообщениеДобавлено: 06 дек 2007 20:05
Цеплялся за подсветку выясняя причины теперешнего поведения аппарата, он работал до последнего без подсветки, вот и искал цепь. Всетаки хотелось знать почему молчит пост? Если мать запускается то при тесте должна выдать ту же видюху например. Как узнать слетел биос или нет? Прошу прощенья за ламерские вопросы, не пинайте.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2007 20:20
узнать слетел биос или нет можно ткнувшись на адресные ноги микросхемы и посмотреть есть ли там шевеление. если шевеление есть, то пост начинается и стопорится на чем-то, если нет, то пост не начинается, и вероятно наличествует залипший ресет :)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2007 21:44
На мосту нет генерации на кварце, напряжение по 0.2в, питание 3.2в. На LPC47N227 движений не каких. Мост запускается сразу или после инициализации?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2007 21:57
как узнали, что нет генерации? по напряжению? напруга нормальная на кварце. если вы пройдете по этой ссылке: http://www.smsc.com/main/datasheets/47n227db.pdf и прочтете описанное, то поймете, что это не мультяк. мультяк скорее всего в этой соньке h8/21xxxx что-то в этом роде.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2007 23:56
Смотрел осцилографом, на всех кварцах мамаши жизнь есть кроме моста. в обвязке 64F2149YTE10 H8S/2149YV на кнтр.точках только на одной всплески, такой же сигнал на 1 ноге(P_SMBCLK) OZ998S и везде тишина.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2007 00:07
На 2ноге(P_SMBDATA) OZ998Z так же идет опрос, повторяется через 10сек.
