Текущее время: 02 май 2026 18:15
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Нужен дамп биоса на Acer TravelMate 7520
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 13:59
Нужен дамп биоса на Acer TravelMate 7520 оригинал,видяха внешняя АТИ 2400
На старом биосе включался,висел и вырубался,по посту не шел,типа как проц не видел,прогрев севера 216MQA6AVA12FG ничего не поменял,прошил биос с сайти и теперь включается и все греется как надо,генерация есть,все питалова есть,но по посту не идет.Подозреваю что на сайте апдейт (кусок),было такое с Z5 асером,
Поделитесь оригиналом бинарника с рабочей матери,если у кого есть.
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса на Acer TravelMate 7520
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 14:10
на оффсайте правильный BIOS
ftp://ftp.work.acer-euro.com/notebook/t ... 7520/bios/
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 14:12
Я этот и залил...значит надо менять север?
Видяху,проц,память подкидывал...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 14:28
Какой залил? Там два в архиве :)
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 15:44
Заливаю второй-стартует и молчит,все греется
Заливаю первый-ведет себя как до перешивки,включается,ждет 3-4 секунды и снова ресет,потом 3-4 секунды и вырубается
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 15:51
поменял север,теперь с биосом из папки АТИ все греется при старте но так же перезагрузка и потом выключение,с первым биосом перезагрузка и выключение но проц-видео холодные
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 15:55
Теперь южник греется при включении очень быстро и очень сильно,по юсб не пробит,ноут сдох(со слов владельца) сам по себе,стоит СБ600,подозреваю придется менять ,и если оживет-тавить назад старый север,не пойму только,с чего вдруг южник мог сдохнуть,по юсб ничего не было воткнуто(опять же со слов владельца)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 16:00
ЮХ может сдохнуть и не от USB А сетка не греется?
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 16:17
Сетка в норме,обнаружил баг,если втсавляю батарею кмоса-мать врубается и вырубается сразу же,меняю южник однозначно...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 17:05
замена юга вопрос не решила,даже без сетки симптомы остались,одно поменялось,теперь без батарейки мать сама включается при втыкании БП(как и должно было быть изначально) значит ЮГ убит однозначно был,греется он дальше сильно(поменянный) и сильно греется север,сажаю обратно родной,надо искать дальше,вот только где...
