Текущее время: 15 мар 2026 16:13
 Заголовок сообщения: HP Compaq 615 не видит жёсткий диск
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 11:46
Model. Delphi
Model Number. D40
REV. AM5
Принесли после другой мастерской, с отпаянной микросхемой KBC 1091 NU со словами:
- нам в той мастерской уже всё определили, уже даже отпаяли неисправную микросхему, осталось только новую запаять и всё будет работать, просто у них такой нету....
На вопрос что произошло, как собственно бук сломался сказали что погас во время работы и больше не включился.
Оставил, запаял новую KBC 1091 NU . Сейчас включается но не видит жёсткий. (кстати на плате жёсткого диска был сгоревший предохранитель, заменил, проверил диск на другом компьютере - работает, т. е. диск сам исправен)
Далее решил загрузить с DVD, оказалось что тоже не видит. :(
В биусе при выборе источника загрузки активен только пункт загрузки по сети, всё остальное (не активно) получается тоже не видит.
5v на разъёме USB присутствует.
Заметил что сильно греется 218S7EBLA12FG (практически "рука не терпит") подозреваю что она может быть неисправной, должна ли так грется?
PS Прошу совета и помощи, если что не так изложил извиняйте и поправьте ибо в ремонте буков новичёк. :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 не видит жёсткий диск
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 12:00
Питания и обвязку Юга проверь, потом меняй.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 12:01
скорее всего южник в топку,но надо всё таки проверить и плату.предохранители просто так не выбивает.запытай клиента насчёт грозы или чайника(в прямом смысле)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 12:02
проверь сопротивление относительно земли на всех usb разъемах на tx rx
должно быть одинаково везде 500-700 ом
юг меняй
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 14:18
Наверняка скачёк напруги был, хотя неизвестно что в предыдушей мастерской с ним делали.
По сопротивлению на usb разъемах на tx rx у меня относительно земли примерно по 18,5 ком везде.
А вот питание юга померить........ тут у меня сложности (первый раз) может подскажете в каких точках замерить и сколько должно быть? Может есть часть схемы на него есть или вот на фото показать....
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 14:23
18 ком это не здорово уже уг меняй не парься
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 14:56
mantior, картинки не выкладываются, давай почту в личку, пришлю кусок схемы с питаниями юга.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 16:33
Отправил.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 10:07
Схема пришла :co_ol: . Сделал несколько замеров которые, честно говоря , мне ни о чём ни чего... :-)
получилось примерно:
L531 и L532-----3.38v
L527-----1.18v
L528-----3.35v
R372 и R373-----1.19v
L530-----1.18v
C703-----1.19v
C705-----3.35v
Заказал Юг, раз мозгами я его пока никак, то пробовать буду методом замены.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 16:50
поменял юг, заработал, только звука нет, в диспетчере устройств звуковое оборудование не видится... :(
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 17:02
слиплись не досел снес :) где то тут ищи
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 18:03
Выходное аудиоустройство не установлено говорит.
доигрался :( , щас перестал совсем запускаться, мигает синим светодиодом возле кнопки caps iock крутит вентилятором и больше ничего изображения нет ничего нет.
до этого пошёл по цепи от динамика вышел к микросхеме возле разъёма наушником, и рядом с ней нашёл коротнутый кондёр, отпаял его, аудиоустройство не появилось, несколько раз перегружал, като завис на светлом экране, вуключил принудительно (кнопка вкл более 4х секунд) а вот после этого не включается мигает синим светодиодом и всё. Внешний монитор цеплял, тоже нет ничего.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 18:12
вот картинка
коротыш.jpg [ 148.78 КБ | Просмотров: 2914 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 18:33
Всё устал уже с ним...... моргал моргал , думаю пусть подольше постоит так поморгает......и чудо произошло, походу биус как то ресетнулся или что то в этом роде, и пошла загрузка. терь осталось звук найти.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 18:41
"като завис на светлом экране, вуключил принудительно (кнопка вкл более 4х секунд) а вот после этого не включается мигает синим светодиодом и всё"
скоро вернётся с севером.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 19:40
Выяснил микруха на которую идёт динамик -
TPA6047A4 - 2-W STEREO AUDIO POWER AMPLIFIER WITH DirectPatTM STEREO HEADPHONE DRIVE AND REGULATOR - Texas Instruments
даташит есть на неё, коротнутый кондёр стоял по питанию (4,5 - 5,5v), кондёр как писал выше откинул, питания не появилось. Затем попробовал от внешнего источника запитать, потребления нет никаких изменений нет. Полагаю что могло убить микруху при скачке, но вот сейчас когда кондёр откинул питание то должно быть, а нет его (видать сделал он своё чёрное дело), как узнать откуда оно приходит, в какую сторону искать?
И второе, сейчас диспетчер вообще никакого аудиоустройства не видит, может это быть из-за того что эта TPA6047A4 не обнаруживается (убитая) или если её совсем отпаять в диспетчере всё равно должно быть устройство?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 20:56
че ты превязался к усилителю :nel-zya: это только оканечник не видит аудио проблема в кодеке а скорее всего в юге как я уже писал недосел/пережарил/снес просмотри внимательно обвяз юга
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 06:33
Т.е получается если я выкину усилок TPA6047A4, утройство в диспетчере будет присутствовать.
А подробней про это кодек, это програмное или аппаратное, где его искать то?
или всё это находится в юге и с юга уже аудиовыход идёт на TPA6047A4
или есть ещё какоенить устройство между усилком и югом?
Юг менял первый раз, конечно, но не снёс ничего, снялся удачно без проишествий и осмотрено много раз.
Пережарить боялся, поэтому возможно что недосел (маловероятно, но конечно возможно) и конечно же пропаяю ещё раз если ничего не найду....
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 11:03
кодек там ADI_AD1984A такой вроде
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 11:40
Попытался установить кодек, пишет устройство не обнаружено.
Потом посмотрел через еверест на всё это дело,
в мультимедиа, в пункте Аудио PCI/PnP у меня строчка:
ATI SB700 - High Definition Audio Controller
Аудио Windows------------------пусто
HD Audio-----------------------пусто
Полагаю, это означает что в юге аудиоустройство присутствует и копать нужно после него. Так?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 12:06
у тебя либо юг битый либо снес элементы
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 15:18
Ой не так всё просто у меня.......
При внимательном осмотре нашёл сгоревший резюк R713 (обрыв, разорвало беднягу) номинал бы знать..
Стоял поблизости с гнездом наушников и микрофона. Этот резюк своей ногой одной попадает на 2 ногу
92hd75b2x5 ( получается эта микросхема кодека у меня и почемуйто сомневаюсь я веё исправности).
Даташит на неё не нашёл, но вызвонил на вход TPA6047A4 именно с неё дороги ведут....
Далее выяснилось что один из каналов выхода на наушники на коротыше с "общей" каналов. А выход наушников напрямую идёт на TPA6047A4, рисунок прилагаю и с этого заключаю: TPA6047A4 - явно убитая.
Где приобрести 92hd75b2x5 и TPA6047A4 не нашёл, дальнейшее ковыряние без этих микросхем
имеет немного смысла, клиенту то звук надо будет...
КЗ в УНЧ и кодек.png [ 305.78 КБ | Просмотров: 2861 ]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 15:47
или ты че то путаешь или не там мериеш
2 нога кодека идет под юг
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 16:11
r713 (o ом ) соеденяет сигнальную землю и gnd он должен звониться накоротко
проверь наместе ли резисторы
r766
r765
r762
r763
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 17:03
Да R713 соединяет общий наушников и GND.
2 нога кодека относительно GND - 1.6 ома, поэтому подумал что на неё идёт.. (пищалкой мерил и не смотрел скока там пищит - виноват)
и
mantior писал(а):
один из каналов выхода на наушники на коротыше с "общей" каналов..
тоже здесь погорячился :smu:sche_nie: не которткая , 62 ома там , а между общей и другим каналом 14.6 ком
а резисторы
r766
r765
r762
r763
чёт без схемы трудно мне найти места где они должны стоять, может не подписаны, возле чего их искать?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 17:09
они стоят между кодеком и югом по схеме
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 17:31
не ничего не нахожу, походу не подписаны они на плате, а нельзя ли схемой этой поделится или откуда скачать её можно?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Uchenik, Yandex [Bot]
