Текущее время: 14 фев 2026 17:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 19:48
Откуда: Riga (LV) - Nuremberg (DE) - Tenerife (ES) - Vienna (AT)
Проблема в следующем, логотип яблоко увеличен так раза в 4 при инсталляции ОС, крутиться снизу логотипа и виснет. тоже касается если без диска стартую, картинка папки с вопросом увеличена в такомже масштабе ,но уже не виснет. только при попытке инсталляции. Перепаял видиео и север, ничего не изменилось. не пойму в чём ещё может быть дело. сталкивался кто?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 22:00
Так как мало информации выдал. Скажу только что это серый экран смерти.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 22:40
вопрос как лечить, а не что это
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 10:37
привет! smc, pram сбрасывал? после чего появилось? отключи матрицу и попробуй на внешний монитор
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 11:38
Перепаял видиео и север,Это так для порядка,или по старинке.Совсем неясно и зачем. У вас хоть винт виден. При запуске нажать альт.Начните с системы. винт.Подкинуть новый винт, память подкинуть, установить систему заново.Какие действия делали так и непонял.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 14:46
думал с видео что ,раз разрешение такое увеличенное, вот и перепаял, чип ещё есть один такойже от А1226, но пока не вижу смысла менять, дело чувствую не в этом.
Сбросы первом делом конечно делал, без винта мигает огромная папка с вопросом, вставляю диск для инсталляции ОС, загорается огромное яблоко, техже размеров что и папка чуть ранее, ниже яблока крутится стандартный бегунок, чтото грузится (слышно в приводе) потом бегунок виснет. вот как бы и всё.
память менял, винт вообще не вставлял, смысла не видел пока.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 16:02
Так и неответил при запуске удерживать кнопку альт, диск както опазнаеться. Вставляешь диск с сиситемой от этого ноута нажимаешь D проверка оборудования открываеться. Через утилиту fsck. Безоопасный режим входишь. какие напруги всетаки присуствуют.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 18:59
Нажимаю Альт, вылазит курсор в увеличенном размере, вставляю диск с ОС, вылазит окно для инсталляции, тоже страшных размеров, нажимаю клавишу Д, ничего не происходит, нажимаю на инсталляцию, и как обычно виснет. фото снизу
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 19:10
А после чего такое получилось.Имею ввиду такой дефект.И что напруги все в норме.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 19:31
Я уже такой получил, ничего с ним до меня не делали.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 20:56
Остаеться напруги мерить. Схему искать и осцилом щупать.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 21:04
Ужас, в дет. дом значит. он того не стоит чтобы так мудохаться с ним.
За помощь всё равно спасибо.
Думал есть какие признаки по этому поводу стандартные, но не так :(
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 21:45
Вопрос может не в тему, но как ввести в терминале команду для инсталляции ОС, может там увижу где подвисает.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 22:11
Попробуйте при запуске зажать comand+s / Должно открыться окно.Попробуйте из него.Тамже fsck может проверить ошибку. но думаю в вашем случаи команда непройдет да fsck тоже непойдет.Типа прошивку залить,но это проблема, только флешку с донора снять и поменять. А так можно пощупать что грееться, под микроскопом поискать.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 22:20
я уже давно в командной строке сижу, незнаю как задать строку для инсталляции, fsck -y уже задавал, но причём тут жесткий диск, он и без него при начале инсталляции виснет.
думал может начать инсталляцию в текстовом режиме, а не в графическом и тогда уже увижу где он подвисает.
а что может дело быть в прошивке биоса? не очень то и похоже, хотя я в маках не очень соображаю.
греться он не греется, работает часами без проблем, именно подвисает при инсталляции в какомто месте.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 06:47
Сколько лишних движений..... :) Шлейф на винт поменяйте или залечите обрыв на старом
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 14:03
ну причём тут винт если он и без него не грузится!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 18:10
Шлейф на винт поменяйте или залечите обрыв на старом.Лижбы чтото брякнуть.Если поднимите, шепните в личку.такойже лежит на индикаторе виснет.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 18:14
так, ещё раз: комп виснет без винта и без шлейфа вовсе!!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 18:29
Да я то понял. Написал сообщение, где вам предлогают, лижбы чтото написать.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 11:15
Сначала думаем, потом еще раз думаем, только после этого все взвешиваем и постим
Проще все чипы поменять, чем прозвонить 6 дорог на шлейфе.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 11:17
Конечно виснет, он же его не определяет. Вы помощи просите или как?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 11:42
Zuza писал(а):
Конечно виснет, он же его не определяет. Вы помощи просите или как? Вам написали без харда виснет, как еще обьснить.Причем шлейф.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 12:12
А как вам объяснить, что Mac'и так и ведут себя без харда. Не знаете - не пишите лучше, дезинформация страшная вещь
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 13:07
Помимо шлейфа.До шлейфа стоит юг и контроллер. керамика и тд. по шине .Учите мат часть.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 13:22
Не вам меня учить, что мне учить. Я работаю в сфере ремонта техники Apple 5 лет и рекомендую проверить очевидную и распространненную неисправность на этой модели.
У вас когда ноут не заряжается само зарядное устройство проверятся в последнюю очередь?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 17:31
как оно естественно и звучало, не в этом дело, шлейф заменил с другого мака, всё также виснет!
да и причём тут шлейф если картинка увеличена, мне кажется с этим связанно
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 17:45
еа внешнем мониторе и с отключенной матрицей пробовали?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 17:58
Респект :) на наружнем пошел с отключенной матрицей, яблоко уже было нормального размера и пошла инсталляция, не завис. в чём же может быть дело? то что в матрице трудно верится, т.к. Windows 7 инсталлируется и экран не увеличен.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 18:44
бывает что неправильно читается еепром матрицы, при попытке выставить нужное разрешение все слетает.... подкинь другую матрицу, скорее всего поможет
