Текущее время: 18 июн 2026 11:58
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Нужен BIOS на Lenovo S10-3
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 07:32
Нетбук Lenovo S10-3.
Заливаю программатором BIOS c оф сайта, аппарат стартует, но пишет: do not find string... Если зайти в Setup и сделать настройки по умолчанию, то после перезагрузки не стартует. Стартует только после очистки CMOS. У меня подозрение на то, что версия, которая выложена на оф сайте, сырая.
Просьба поделиться бинарником, срисованным с аппарата или версией старее чем та, которая на сайте. Сейчас на оф сайте лежит версия 2ACN37WW.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен BIOS на Lenovo S10-3
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 10:18
Могу предположить то, что он ругается на отсутсвие серийника, UUID, и прочих индификаторов. Мать наверняка compal? DMI Tools должен помочь
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 11:43
На маме написано: DAFL5CMB6C0 REV:C
Про DMI Tools можно чуть подробней?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 19:29
Перепробовал много утилит. Не получается ввести серийник и сгенерить новый UUID. Утилиты либо не хотят работать с этим буком, либо ругаются на то, что стоит защита от записи. В сервис мануале прочитал, что UUID сгенерить можно ленововской утилиткой FL1RW.EXE. Поиск в инете с помощью поисковиков ни к чему не привёл, найти эту утилиту не удалось.
Большая просьба к тем, кто владеет этой програмкой, поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 10:03
victor_slv
Вам нужна Lenovo Maintenance Diskette.
Загляните в личку.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 04:08
такой-же бук ,после прошивки не того биоса бук умер, прошил на программаторе прошивку с офф-сайта, сейчас вообще нет признаков жизни, раньше хоть включался светик зарядки и питания, подскажите в чем может быть проблема...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 19:06
После распаковки файла там увидите три разных версии двоичных файлов: BIOSFL5.WPH, BIOSFL5C.WPH, BIOSFL5D.WPH. У меня версия BIOSFL5.WPH не заработала, остальные две заработали. Видимо виндовая прога при запуске смотрит на серийник или что-то другое и выбирает нужный файл. Но вы сталкнетесь с другой проблемой. Вам нужно будет вводить серийный номер и генерить новый UUID. Я пока не смог это сделать.
Бук ко мне пришёл после сервис-центра, там уже была залита версия с сайта программатором и флешь вроде бы заменена. Ленововская мэинтеинс утилита умеет вводить серийник и генерить UUID, но у меня ругается на то, что включена защита от записи. Винфлешь, которая идет в запакованном файле, тоже это умеет делать, только в ini файле нужно включить кнопку "'advanced". Винфлешь у меня ругалась на то, что микросхема не поддерживается, я запаял ту микруху, которая в списке поддерываемых микросхем. После этого винфлешь начала программировать пзу, но почему-то вводимый мной серийный номер не прописывается и не прописывается новый UUID. Мэинтеинс по-прежнему ругается на защиту от записи, возможно, дело в том, что запаяна "неправильная ПЗУ".
У меня к вам вопрос: какая микруха ПЗУ стоит на вашем s10-3? Попробуйте сделать всё то, что сделал я, может у вас получится. Возможно у меня существует ещё какая-то проблема. Просьба поделиться результатом.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 19:47
alien79
В нашем с вами случае второй способ решить проблему: срисовать образ ПЗУ с такого же бука программатором.
Если найдёте такой бук или дамп bios, просьба поделиться.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 02:27
после очередной прошивки бук при нажатии кнопки включения мерцает светиками повер и вайфай, флеш winbond 25q80bvs1g, прогер собран spi-tt, найду вариант востановления обязательно опишу, но он меня уже замучал, хочется оп стенку...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 02:39
IBM Maintenance Disc v1.72 ето оно?, как им пользоваться, первый раз стыкаюсь.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 05:30
Да, но есть новее версия. Загляните в личку. При запуске создаст папку, в которой будут проги для создания дискеты и USB флешки.
Также попробуйте Winflash, кнопка advanced.
Естественно бук должен стартовать. Эти утилиты вам будут нужны для ввода серийника и UUID
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 23:00
так, к слову: S10-3 - это не модель бука, а серия моделей, модель прописана на стикере
напоролся уже так, заказывая акб у китайцев, не зная парт номера
P.S. не желаю обнадеживать, но, если у нас такое чудо еще не продали, то постараюсь слить дамп. напишите только номер модели
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 03:35
model name : 20099
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 15:22
Buhenwald
У моего S10-3 model name : 20039
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 19:28
Бук сделал. Проблема была в том, что ПЗУ стояла не родная, её заменили в сервис-центре до того, как он попал ко мне. Запрограммировал и запаял 25Q80 и бук при старте перестал ругаться: do not find string. И после сохранения настроек по умолчанию в setup и перезагрузке, нормально стартует.
Для тех, кто ещё не знает какой файл выбирать для прошивки на программаторе, поясню.
BIOSFL5C.WPH для материнки DAFL5CMB6C0
BIOSFL5D.WPH для материнки DAFL5DMB6C0
BIOSFL5.WPH для материнки ХРЕН-ЗНАЕТ-КАКОЙ-ТО-ЕЩЁ-ДА-И-ФИГ-С-НЕЙ.
Ввести серийник и UUID так и не удалось, в setup эти строки пустые, но это никак не влияет на работоспособность аппарата.
Lenovo Maintenance Diskette и WINPHLASH не умеют это делать на этом аппарате, а FL1RW.EXE найти не удалось. Да и хрен с ним.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 11:23
он уже достал.....
cannot_find_string
error
system configuration data write error
cannot_find_string
warning:
0251: system cmos checksum bad - default configuration used
уже и незнаю чо ему делать, отдавать то как-то нада
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 19:23
Сделал ,нашол бекап биоса от другого такого-же бука, обрезал, записал программатором, сброс биоса на стандарт и ок! , серийник не родной но на cannot_find_string не ругается, система завелась вай-фай заработал !:knockedou
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 11:49
а есть у кого биос на lenovo S10-3S или они одинаковые с S10-3
ноут работает но после выключения из ОС сам включается через некоторое время.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 13:49
товарищи отзовитесь,у кого есть бинарник на данный аппарат?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 13:52
:s_o_s:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 22:02
Эти бинарники сняты с плат DAF5CMB6C0 REM;C
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 13:49
:cool_cool:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 16:29
спасибо, помогло )
